Problemas con un interruptor de luz :S
Hola, verán, tengo un interruptor de luz que debe ser presionado con fuerza para que el foco finalmente encienda... hoy mi prima no pudo encenderlo y el switch se hundió. Saqué todo el interruptor, para colocarlo a su sitio (un primo mío lo arregló hace tiempo e hice lo mismo que él), pero ahora el foco no enciende. Simplemente se enciende unos segundos y se apaga, como si no hubiera conexión!
AUXILIO! y por favor no usen palabras técnicas que no se absolutamente nada de electrónica
Triste
    3 Soluciones propuestas
    Paso 1: Retirar Interruptor dañado, observando como es su conexion.
    Paso 2: Ir a la tienda y comprar dicho interruptor.
    Paso 3: Instalar el nuevo interruptor con la observacion del paso 1
    Paso 4: si no venden el interruptor... deja los cables libres y cuando necesites luz, los unes y listo, ten cuidado con las descargas que pudieras sufrir al hacer contacto tu con los cables desnudos.
      Se gastaron los contactos y hace falso, compra otro.
        Muchas gracias Feliz
