circuito electrico
necesito circuito electrico que me permita prender de de 3 lugares distintos desde ya muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola german, completa tu perfil en la pagina por favor...(debes ir a Mi Cuenta y ahi veras el boton de editar perfil)
aca te dejo el esquema de como se puede llegar hacer una conexion de tres llaves combinadas
Te recomiendo que en todos los circuitos que vallas a implementar,siempre el interruptor corta la fase, de esta manera logramos desenergizar el circuito completamente y a la hora de repòner el foco de luz, no corremos riesgo alguno.
Si no logras reconocer entre el color de conductores cual es la fase, cual es el neutro y cual es el sistema de PAT (puesta a tierra), delega este trabajo a una persona responsable que se dedique a estos trabajos para que no te lastimas.
saludos
los de los extremos son interruptores de tres vias y el central es un interruptor de cuatro vias, el cual solo cumple la funcion de un puente, debes tener cuidado al conectar porque muchas veces se invierten los cables y los apagadores no funcionn adecuadamente. espero y te sirva.
Fijate aca
es el primer post de la pestaña Soluciones.
Para ver las imagenes completas click derecho propiedades y pegas la url en la barra del explorador. O con Firefox click derecho Ver Imagen
