Tienda | Foros | Blogs | EN |
diferencia de voltaje
me gustaria saber porque entre una fase de 110 v y otra de 110 v existe un voltaje de 108 v respecto al neutro gracias
5 Soluciones propuestas
Hola siverio diaz
No se si entiendo bien tu pregunta.
Creo que te refieres a un sistema trifásico, donde las tensiones de fase son distintas (110 V, 110V y 108 V)
Porque existe una tensión de fase menor a las otras dos??
Tendrías que dar mas datos de la instalación y de donde hiciste la medición, si es en la línea principal, seccional o de circuitos, que tipo de carga tienes, etc.
Por lo pronto es un sistema con una carga desequilibrada que te esta produciendo una caída de tensión en una de las fases.
Suerte.
Oscar
agradeciendo tu respuesta te aclaro: se trata de una conexion bifasica dos polos vivos y un neutro, entre un vivo y neutro hay 110 v , entre el otro vivo y neutro hay 110 v, y entre los dos vivos hay 208 v , esta ultima parte es lo que no entiendo. te aclaro que en el mensaje anterior erroneamente escribi 108 v. agradeciendo tu atencion siverio diaz.
Hola siverio diaz
Son tensiones distintas, una es la tensión de línea "208 V" y las otras son tensiones de fase "110 V"
Tienes un sistema bifásico y neutro.
La tensión de línea es la raíz cuadrada de tres por la tensión de fase.
De todas formas me parece que tendría que darte un valor de tensión de línea mayor, pero no se como será en tu país.
Completa tu perfil, así sabemos que conocimientos técnicos tienes y de donde sos, de esa forma te vamos a poder ayudar de una mejor forma.
Suerte.
Oscar
Porque tenes 3 x 120V en estrella y el neutro desbalanceado.
Porque tenes 3 x 120V en estrella y el neutro desbalanceado.[/quote:caccec0552]
