Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Medir resistencia PAT, con tester
Estaba experimentando en medir mi puesta a tierra, en ohms. Al no disponer de telurimetro use un medidor de amperes y el voltimetro de un tester comun, utilizando como carga una estufa comun de 1300 wats.
La medicion consiste en determinar que resistencia hay entre la conexion de la jabalina y la tierra real (que se supone la conexion de tierra de la proveedora) o sea 0 volts.
Conecte la estufa al vivo (fase) y el otro terminal a la jabalina.
Determine que el consumo de la estufa es de 6.25 amperes y que el vivo tiene un voltaje de 220 voltios.
Tome el voltaje entre el neutro y la conexion de la jabalina, y me dio como resultado 13,4 voltios.
Entonces aplique la ley de Ohms R= E/I, o sea 13,4 volt sobre 6.25 amperes y da como resultado 2.14 ohms
Este seria el resultado, o sea mi jabalina tienen una resistencia de 2.14 ohms con respecto a una tierra buena que se supone tendria que tener el neutro.
Esta correcto mi razonamiento ?
    18 Soluciones propuestas
    Hola Jorge.
    Antes de hacer una medición de p.a.t. con voltímetro y amperímetro tienen que cumplirse ciertos parámetros sino no se puede realizar.
    Te doy la norma para su ejecución tal cual. Léela.
    Mención de la resistencia de puesta a tierra
    La medición de la resistencia a puesta a tierra deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro descrito en la Norma IRAM 2281 parte I. Alternativamente se podrá utilizar el método que se esquematiza en la figura, empleando una resistencia variable entre 20 y 100 ohm, amperímetro, un voltímetro con resistencia interna superior a 40.000 ohm, apto para medir una tensión entre 0 y 5 V, y una sonda enterrada a una profundidad de 0,50 m y a una distancia no menor de 20 m de la puesta a tierra.
    El valor de la resistencia de puesta a tierra se obtiene mediante el cociente entre la tensión y la intensidad de la corriente, medidas en el voltímetro y el amperímetro respectivamente. Cuando se aplica este método se debe tener en cuenta que pueden existir tensiones espurias provocadas por corrientes vagabundas en el terreno capaces de alterar la medida.
    Por ello, abriendo el interruptor debe verificarse que la lectura del voltímetro sea nula o despreciable. Si no lo es, el método no es aplicable.
      Este es el circuito a utilizar
        Si no dan estos parámetros antes de la medición y los instrumentos no cumplen con las características, el método no es aplicable, ya que los errores son muy grandes.
        La resistencia tiene que ser variable entre 20 y 100 ohm, la resistencia interna del voltímetro muy grande, mayor a 40 Kohm y la distancia de la jabalina a la sonda mayor a 20 m.
        Varias la resistencia y realizas varias mediciones, con estos valores tomas un promedio.
        Suerte.
        Oscar.
        P.D. Te escribí en varias respuestas, no podía colocarte el circuito donde quería, me quedaba a bajo de todo teeth smile
          Armate un puente de Wheatstone con Rx la resistencia de puesta a tierra, usa voltimetro digital y amperimetro analogico.
            El problema es la tierra ideal que tiene que ser tomada a mas de 20 metros, yo tomo la tierra real del neutro.
            Anda a saber si el neutro esta a cero volts, en la puerta de mi casa no hay jabalina de edesur, sino como a 50 metros.
              Armate un puente de Wheatstone con Rx la resistencia de puesta a tierra, usa voltimetro digital y amperimetro analogico.[/quote:ad78473e36]
              tanto voltimetro como amperimetro los tengo digital, tambien uso la pinza amperometrica.
              En realidad es una experiencia nada mas, yo se que la tierra es regularmente buena, tengo dos jabalinas enterradas en terreno humedo, y que la riego regularmente.
                Podes probar igual, con el analogico es mas facil de ver para ajustar el pote de modo que la corriente por la rama central del puente sea cero.
                  Jorge
                  Estaba analizando el metodo de medición de la pat, para que sea mas real, tienes que medir la corriente real que circula, al quedar la R de pat en serie con tu consumo, se tiene un error de lectura. Una manera sin usar amperímetro es medir la caída de tensión en la estufa, conociendo el valor de la resistencia de ésta. La corriente se calcula por ley de ohm.
                  Mides la tensión presente entre fase y neutro y se la restas a la caída de tensión en la estufa, la diferencia de tensión es la caída de tensión en la R de PAT. Con ésta manera, se elimina el error de la tensión en el neutro.
                  El valor medido es menor que el que obtuviste al ser la corriente circulante menor al calculado sólo con la estufa, sin considerar la RPAT.
                    No es mala la base de la idea, valieron esas horas sentado quemándote las pestañas,pero solo se puede dar (como menciona oscar) bajo ciertas condiciones.
                    A lo que menciono el amigo Oscar, sumemosle como factores negativos los armonicos - tensiones oscilantes - Corrientes parásitas.Por este mismo motivo, no seria muy factible hacer una comprobación con un puente de wheaston,ya que esa variable, por ende, nos va a dar un valor de corriente y resistencia variable y si a esa variación, le sumamos el error del equipo de medición, ya no tenemos un valor eficaz, si no que tendríamos un valor estimativo o aproximado, osea, no real.
                    Ojeate esto y te dejo el software por si queres jugar un ratito (Este software lo podes implementar insertando los valores en forma manual, o bien, venden un hardware (instrumento) que te hace todo solito mientras pones la pava para los mates)...sinceramente, muy bueno por que además de darte todos los valores, te grafica hasta el campo de la PAT.
                      Hola Jorge
                      Lo que te están comentando es todo muy cierto, peroooooo.
                      Estas `preguntando por una medición de p.a.t., no por la medición de una resistencia baja.
                      Si lo que vos quieres medir es la resistencia que existe con una medición estática, lo que estas haciendo o te comentan esta bien.
                      Ahora si vos quieres hacer una medición de p.a.t., no hay muchas posibilidades.
                      Una es con telurímetro y la otra como te indique al comienzo.
                      Todas las mediciones de seguridad se realizan teniendo en cuenta ciertos parámetros y de una determinada manera, de lo contrario no tienen una seguridad.
                      Tienen que imaginar que los estudios de como se realiza una medición llevan un estudio y esta hecho por ingenieros que estudiaron los respectivos métodos y los llevaron a la práctica comprobando sus resultados.
                      De otra forma tomaríamos un tester chino de 10 mangos y obtendríamos una resistencia de todas formas.
                      No es para polemizar pero los métodos de medición tienen que realizarse de acuerdo a normas, sino no tienen ningún valor asegurado y por lo tanto no sirven para una verdadera prevención de un accidente.
                      Oscar
                        Ojeate esto y te dejo el software por si queres jugar un ratito (Este software lo podes implementar insertando los valores en forma manual, o bien, venden un hardware (instrumento) que te hace todo solito mientras pones la pava para los mates)...sinceramente, muy bueno por que además de darte todos los valores, te grafica hasta el campo de la PAT.[/quote:ef671e7810]
                        Hola Torres, no se porque salio "comentario", anotá "asistio a la solucion".
                        me gusto aquello de corrientes armonicas, oscilantes, parasitas, le agregaria: corrientes vagabundas, tremebundas , holgazanas...
                          teeth smileteeth smileteeth smile"le agregaría: corrientes vagabundas, tremebundas , holgazanas..."teeth smileteeth smileteeth smile
                          Esta valorado como comentario por que solo di un punto de vista, osea un comentario que no era el 100% constructivo... Quiza puedas hacer un telurímetro casero con una fuente, un amperimetro, un voltimetro y un megahometro realizado con un puente de Wheatstone, pero solo serviria para determinar la resistividad de el suelo...
                          MIrate este pdf, quiza te guste e interpretes lo que se me esta pasando por la cabeza
                            Jorge
                            Saludos[/quote:e694f9bd99]
                            Hola Ennio
                            La tension medida entre fase y neutro (con la estufa conectada) y la medida de fase y punta de jabalina, la diferencia de ambas es igual a tomar la tension entre neutro y punta de jabalina.
                            Use amperimetro, pero podria tomar la resistencia de la estufa o su consumo en wats, y con todo esto podria saber la corriente que consume.
                            saludos (10 km de viña del mar, que bueno)
                              El pdf es lo mejorcito que he leido sobre el tema, buenisimo.
                              Negativo fabricarme un telurimetro, en todo caso llamo un amigo y viene a casa y lo mide. Aunque como lo tengo que invitar a un asado con mollejas y vino incluido, lo tengo que pensar dos veces, je je.
                              Creo que el problerma lo tienen los instaladores donde el reglamento les pide x cantidad de ohms que tiene que tener la jabalina instalada, creo que son menos de 20 ohms, y lo tienen que certificar con su firma.
                              No te rias de las corrientes vagabundas y demas, que ustedes los ingenieros con ese "jeite" facturan mas de la cuenta, je je.
                              un abrazo y gracias
                              Jorge
                              PD, gracias por el pdf.
                                Jorge.....No es el caso de Martín, él sería incapaz de algo así. teeth smile:D
                                Una aclaración, la medición tiene que dar menos de 10 ohm y preferiblemente menos de 5 ohm.
                                Y con respecto a tu medición, el principal problema son los errores de medición, que son muchos y en valores tan pequeños dan errores enormes.
                                La medición de corriente la estas haciendo con una pinza amperométrica (creo que es así), algunas pinzas para valores pequeños (menores a 10 A), el error es muy grande o directamente te indica que hace mediciones para valor mayores de tanto.
                                Fíjate lo que te comente y comenta que te indica
                                Oscar
                                  La medicion de corriente fue ademas de la pinza fue con un tester digital Beckman en la escala de 10 amperes.
                                  Si es verdad cuando semiden tensiones alternas, esos instrumentos dejan que desear, pero te da una aproximacion.
                                  Lo que voy a probar en lugar de medir con el neutro, plantar otrajabalina lejos y medir a ver que pasa.
                                  Aqui en mi zona edesur pone una jabalina clavada cada 100 metros aproximadamente.
                                  Tengo la ventaja de vivir en una zona donde las napas de agua estan cerca de la superficie y la tierra siempre esta humeda.
                                  Tenia un ingeniero amigo que decia que la mejor manera de mantener una jabalina humeda y con sales era MEARLA todas las semanas,
                                    Hola,he estado leyendo lo que anteriormente se ha escrito,yo he utilizado el siguiente metodo para averiguarla a ver que os parece,yo primero mido la tension real entre fase y neutro suponiendo 230 voltios,luego conecto una resistencia de 1000 watios y con una pinza mido el consumo que tendria,en este caso seria de 4,34 amperios,luego conecto esta resistencia a la pica de tierra y mido de nuevo el consumo que tiene con la pinza,y el consumo que me da es de 3,65 amperios,logicamente inferior porque la resistencia de 1000 watios esta en serie con la resistencia de tierra,la resistencia de 1000 watios es de 52,9 ohmios,asi que la caida de tension en ella es de v=ixr 52,9x3,65 que es igual a 193 voltios,como la tension inicial era de 230 voltios restamos las dos tensiones 230-193 = 37 voltios que seria la caida de tension en la pica de tierra,ahora por la ley de ohm R=v/i 37 dividido entre los 3,65 amperios y nos da la resistencia de tierra en este caso de 10 ohmios.
                                      Hola althotas.
                                      Exactamente ese fue el metodo propuesto por mi cuando inicie el tema.
                                      muchas gracias.
                                      Jorge
