Asesoria:Calculo para seleccion en Toma de Corriente
He estado leyendo un poco sobre instalaciones eléctricas por que he encontrado interesante este tema. me compre el libro de ABC de las instalaciones eléctricas, y he tenido ciertas dudas en cuanto al calculo de toma corrientes, ya que el libro maneja tomar una potencia de 180 watts, pregunte a unas personas y me dijeron que es de 350 watts y otra me dijo que 500 watts, yo cheque los planos de mi casa y el arquitecto los señalo como 100 Watts alguien me podria hacer el favor de decirme cual es el valor correcto para el calculo en una casa. yo soy de Baja California, Mexico tal vez varie por la zona.
-Titulo Editado-
Mariano, debes tratar de adjuntar un titulo al post que sea apropiado y descriptivo al tema planteado.
Cualquier duda, consulta aquí
7 Soluciones propuestas
Normalmente para instalaciones domiciliarias la maxima corriente admisible por toma es de 10 A, si estas en Mexico, no conectar mas de 1000W por toma es un buen criterio.
Para la conexion usa cable AWG 14 o de 1,5 mm2 como minimo.
Hola tension
Estuve leyendo el reglamento electrotécnico de baja tensión de México y lo encontré muy parecido al de Argentina, para los tomacorrientes considera una carga máxima general, donde será siempre la misma 3450 W, junto a un conductor mínimo 2,5 mm2 y una térmica máxima 16 A, y una cantidad de bocas máxima que es de 20, en vez de 16 como en Argentina.
Esto son los valores para un circuito de tomacorrientes general.
Circuito de utilización: C2 Tomas de uso general
Potencia prevista por toma (W): 3.450 W
Factor simultaneidad Fs: 0,75
Factor utilización Fu: 0.5
Tipo de toma: Base 16A 2p+T
Interruptor Automático (A): 16 A
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito: 20
Conductores sección mínima mm2: 2,5 mm2
Tubo o conducto Diámetro mm: 20
Suerte.
Oscar
Es buena y acertada la informacion de Oscar, aclarar que en el mercado la mayoria de los modulos de los tomas tienen contactos de laton y son de PVC si les mandas 16 A al rato se derriten como un queso. Normalmente vienen especificados para 10A, excepto los schukko que no son de uso frecuente en los domicilios de Latinoamerica.
Paso el dato de que tengo entendido que en Mexico la tension de linea es de 127 V, por el tema de la potencia.
Daniel los 16 A son de circuito no de toma.
Podes colocar 20 tomas en un mismo circuito wink
Los tomacorrientes son hasta 6 A, ya 10 los destruye wink
Yo aclare, porque estuve leyendo el reglamento de México.
Puede ser que este equivocado ya que por Internet podes encontrar cosas que no son reales.
La única duda es que toman como valor de tensión de 240 V y estas diciendo que es 110 V.
Ese valor de potencia general para 110 V es muy elevado
Hola tension
Bueno, cansado de leer pero ante la duda de la tensión de servicio y los números que no me cerraban tengo la seguridad que el reglamento que baje no es de México, sino de España, aunque distinto al que conozco.
No consideres los valores que coloque en mi primera respuesta.
De todas formas el concepto es el mismo para todos los reglamentos, todos los países latinos basan sus reglamentos en las mismas normas, es decir que tanto el valor de la térmica como el del conductor no se obtienen sumando las cargas de la cantidad de tomas que intervengan en un circuito de tomas de usos generales. Tienen una cantidad máxima por circuito, un amperaje máximo en su protección y un diámetro mínimo de conductor.
Suerte.
Oscar
Hola tension
Como ves me mantienes entretenido teeth smile
Ahora si he encontrado las normas eléctricas de México wink
Es bastante complicada por cierto pero con respecto a los tomas de uso general consideran circuitos de 20 A máximo con una protección térmica de 15 A o 20 A y un conductor AWG Nº 14 o AWG Nº 12 según la térmica que utilices.
Como vez la forma de considerarlo es como te indique, sale por norma y no por consumo.
Esto es parte de la norma
Circuitos derivados de 15 y 20 A. Se permite que los circuitos derivados de 15 o 20 A alimenten a unidades de alumbrado, otros equipos de utilización o una combinación de ambos. La capacidad nominal de cualquier equipo de utilización conectado mediante cordón y clavija (esto se refiere a los tomas) no debe superar 80% de la capacidad nominal del circuito derivado. Cuando el equipo alimente a unidades de alumbrado o a equipos de utilización con cable y clavija no-fijos o a ambos a la vez, la capacidad nominal total del equipo de utilización fijo no debe superar 50% de la capacidad nominal del circuito derivado.
Estos circuitos no deben alimentar a otras salidas que no sean los receptáculos mencionados.
Suerte
Oscar
Gracias a cada uno de ustedes que contribuyo a la solucion de mi respuesta. Me parecio muy interesante lo de la Norma que señalaron por ahi, de hecho ya la consegui es un poco confusa pero espero siguen resolviendo mis dudas. teeth smile
