Tienda | Foros | Blogs | EN
puesta a tierra casera? resultara?
Estimados:
Tengo q hacer una puesta a tierra de una habitacion que va a albergar una maquina de grabado laser CO2 con un consumo de 220V/5A; 50/60Hz y 2 pc estandar.
Al ser una casa alquilada no puedo romper mucho el piso ni hacer gran movimiento de tierra, ademas de encontrarme con la ingrata sorpresa de que debajo del piso el suelo es de relleno de piedras y escombros, por lo que solo pude llegar a una profundidad de 50cm. Por eso me resulta imposible seguir excavando y ni hablar de clavar una jabalina por la misma razon (las piedras).
mi pregunta es: ¿es poca profundidad? Sirve para dicho fin una varilla de cobre de 50cm? Sirve que rellene con sal el pozo?
Aclaro q tanto la maquina laser como las 2 pcs van a usar estabilizadores de tension separados.
Por eso antes que nada quise preguntar la opinion de expertos a ver que me dicen. Agredesco desde ya su respuesta y les dejo saludos.
14 Soluciones propuestas
Clava una jabalina de hierro cobreado, hay de 1.50 y 2 metros.Las venden ya preparadas con conectores y todo.
Dale con un martillo o masa grande hasta clavarla casi totalmente, luego agregale agua con sal y mantene humedo el lugar.
50 cm. no sirve.
eh tratado de clavar una barra de hierro comun, pero fue imposible, es todo el suelo de piedras y escombro....
alguna otra idea?
Bueno hay que buscar el lugar que podria estar alejado. Si no se puede clavar la jabalina hacer un pozo agujereando el cemento si es factible.
hola, usa mecha de gasista cuando se te acabe la longitud, hacela soldar en una varilla del 6 y segui perforando, , mantene humedo la perforacion, cuando pases el escombro recien podes clavar la jabalina
la unica manera que podrias eliminar la conexion de tierra en equipos de esa naturaleza es usar un transformador aislador de potencia suficiente y formar una tierra virtual con el trafo
Hola Pato,
yo a pesar de que tengo terreno suficiente y un trio de jabalinas de cobre en tierra negra, tengo los 220 aislados en el cuarto mio, fabrique los trafos utilizando aquellos moustros que venian del desarme de las IBM.
saludos
Pregunto.. que pasaría si este buen Hombre compra esta mecha que por cierto no es tan económica dada sus características, y luego de terminar de perforar el piso y de instalar la jabalina, se encuentra con que no drena? Es mas, dependiendo el lugar donde la instale, hay que ver si después puede hacer la medición con un telulimetro para verificar que esta protección este bien instalada.
El tema esta en que si esta no trabaja como es devido, invirtio en una mecha, en una jabalina inrecuperable, y tiempo para lograr clavar un pedaso de metal en su contrapiso.
Quizas el autor del tema pueda comentarnos si tiene patio o jardin de tierra... Si es asi... habría que ver la resistividad del terreno y dependiendo de ello, ver si hay que preparar el terreno o no y colocar la camara de inspeccion en tal lugar con la respectiva puesta a tierra...
Luego, se aprovecharía los mismos ductos existentes y recableariamos una seccion para llegar al equipo.... si esta la posibilidad de implementar ductos nuevos (ductos embutidos o exteriores de plástico), mucho mejor.
Luego, si ves que los costos y tiempos son elevados,en una segunda etapa podrías poner el resto de la instalación bajo esta protección.
Es buena tu respuesta amigo Torres, a lo que comento:
La casa en cuestion es alquilada, tiene patio con piso ceramico. Tiene un buen contrapiso que me costo romper pero lo hice, la dueña de la casa no quiere que rompa mas de lo que ya esta (30x30cm). con respecto a lo de medir con un telulimetro me resulta bastante dificil ya que no conosco a nadie con dicho aparato y lo de la mecha de gasista, pues es lo mismo. ahora estoy tratando de cavar un poco mas (ya llegue casi a 60 cm ), rompiendo las piedras y escombros qe se me cruzan, para tratar de llegar a la parte de solo tierra y poder clavar la jabalina. Les estare comentando en estos dias si lo logrè, o sino le estare pidiendo ayuda para armar una tierra virtual con el trafo, como me dijeron. saludos y gracias a todos desde ya.
Bien, por lo menos ya tienes la profundidad reglamentaria para poder insertar una camara,
con respecto al trafo, es mas que nada para implementaciones industriales (instrumentos mas que nada) y no estaría permitido para uso domestico por sus falencias.
Si tienes tiempo, pegale una leida a este post:
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/198145.html?p=863367#863367
y fijate en la seccion de PUESTAS A TIERRAS, el enlace que lleva a "Técnicas modernas de medición de ...."
miralo, tenelo en cuenta y si por alguna de esas razones llegas a tener la suerte de ver algún hierro del contrapiso, me chiflas y te comento cual es la otra variante que te quedaría....
teeth smile Entiendo perfectamente lo planteado, solo trato de dar o sumar otro punto de vista mas, que trate de dar una solucion definitiva y que en lo posible este dentro de algunas normativas técnicas y éticas que casi todo técnico instalador implementa... Es relativamente cierto que muchas de las veces no se puede realizar un trabajo bajo norma por factores externos a la causa, pero para eso existe la lógica y las reglamentaciones ByPass, que en su mayoría nos complican el trabajo, pero estamos dentro de lo que es seguro...osea, cumplen la misma funcion o proposito.
En este caso, el consultante por lo visto ya no esta lejos de la reglamentación, ya que menciono tener un diámetro de aprox. 30cm y una profundidad de 60cm... cosa que lo único que le quedaría por corroborar es el suelo... en el manual que le recomendé (http://www.yoreparo.com/foros/files/puestas_a_tierras.pdf), tiene un par de técnicas modernas que sobrepasan en practicidad a la norma IRAM 2281, y la veo mas aplicable para este caso.
Saludos a todos
Amigo Rock28, no siga rompiendo mas su piso, tan lejos esta su habitacion de algun jardin donde se puede encontrar tierra ?? O ud. vive en una zona arenosa o pedregosa ??
No es obligatorio clavar su jabalina junto a donde usted trabaja.
Hay casas que el cable de la jabalina recorre 50 o mas metros, caso tipico es la instalacion de un pararrayos en un edificio en altura.
Ud pretende clavar una jabalina de hierro cobreado de 1,50 metros , que en una de sus puntas tiene un cono punteagudo especial para clavarse facil, o como dice una varilla comun de cobre de 50 cm. ??
Esta ultima jamas la va a clavar facilmente.
Quiero alertarlo de algo: no conecte la toma de tierra de alguna cañeria de sanitarios, agua, gas , calefaccion o cosas por el estilo.
Como lei que son dos PC, (el otro equipo no se que hara) si tenes transmision de datos con ese equipo poner una jabalina demasiado lejos produce desplazamientos del potencial de tierra que pueden afectar la transmision.
Igual con probar lo que dice Jorge no perdes nada, si te llega a aparecer ese problema ya sabes por donde viene.
Salu2
Daniel, que diferencia hay con lo que expuse al principio, con lo que expone Jorge?
Lo que mencionas, solo pasa cuando los electrodos estan sobre dimensionados u el conductor esclavo no es el adecuado para tal comentido, osea, es potenciado....
Igualmente, creo que ya tiene bastante informacion al respecto y tendriamos que esperar que nos comente cual fue su ultima accion asi ya lo guardamos en la base de datos del archivo soluciones del foro..
bueno ante todo pido disculpas por no haber cerrado el post. Estuve de viaje y me fue imposible responder.
Quiero agradecer a torres.electronico, por la solucion, igualemnte agredesco a todos sus respuestas.
atentamente.
Bueno me alegro rock, y gracias por avisar que solucionaste el problema.
saludos
Jorge
