Solo faltan 55.725 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salto del magneto termico
Buenas tardes,
Hemos hecho una pequeña reforma y ahora, en ocaciones al apagar la luz del pasillo salta el magnetotermico.
En el pasillo tenemos un interrruptor aconmutado.
Ya lo hemos mirado y hasta hemos cambiado el interruptor pero ha vuelto a pasar y solo es cuando se apaga la luz y no siempre. ¿qué puede ser? ¿como lo solucionamos?
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola Rocken
    Que tipo de circuito de combinación (o escalera) tiene el pasillo.
    Ese tipo de cosas es por un portalámpara que este medio mal, o porque utilizaron el circuito de combinación de 220 V a las llaves de combinación, cuando la conmutación es un poco lerda o la carga importante se produce un arco interno que produce un cortocircuito y hace saltar la térmica.
    Revisa los portalámparas y cual es tu circuito (fíjate que entre los dos tornillos de los extremos de las llaves no tengan 220 V.
    Acá tienes el circuito bien y el que no debe usarse (el que esta tachado)
    Son los primeros circuitos que coloco torres.electronico.
    http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/soluciones/compilacion-de-diagramas-electricos-varios-t261610.html
    Suerte y comenta como te fue.
    Oscar
      Si fue a partir de la reforma ayudaria que nos explicaras a grandes rasgos en que consistio la misma.
      El circuito de lu luz de pasillo es este
      Primero ubica que caja es cada una y en la caja que corresponda confirma que el vivo este bien conectado y vaya al punto medio de la llave.
      Levanta el vivo de la llave y verifica con un buscapolo que encienda.
      En ese estado los otros dos bornes de la llave no debe encender, tampoco los tres puntos de la otra llave ni en los dos cables del portalamparas en el techo.
      Si alguno lo hace tenes una falla de aislacion en ese cable.
      Si esta todo bien normaliza eso y ahora desconecta el cable del punto medio en la otra llave, que es el que va a la lampara y verifica si sigue saltando la termica cuando operas las llaves.
      Si esta todo bien el problema esta en los cables que van de la boca de pared a la boca de techo, en algun empalme en las bocas o en el portalamparas, revisa esas cosas.
      Aclaracion
      Esta medicion vale si tu tension es vivo (o fase) y neutro, si es 220 Vac dos fases aclaralo.
      Trabaja con la luz cortada a menos que vayas a medir algo y siempre acompañado. Ante cualquier duda chifla antes de meter mano.
      Exitos!
        Para hacer la prueba si se presenta un cortocircuito por un error de conexiones, es conveniente cortar el interruptor general y medir resistencia entre los puntos de la salida. Después se hacen todas las combinaciones de los interruptores que están en el circuito del pasillo. Si en algún momento la resistencia cae a cero ohms, es que está mal conectado y estaría el neutro conectado a uno de los interruptores.
          Estas seguro que es el termomagnetico el que salta?, no sera el diferencial el que te esta saltando? de ser asi verificar el portalamparas y la caja del interruptor que no este haciendo fugas a tierra.
