Instalacion de luz halogena con sensores
quiero saber a cerca de la instalacion de luz halogena con sensores
3 Soluciones propuestas
Hola luseis
Que tipo de luz halógena y que tipo de sensor??
Aclara y vemos.
Suerte.
Oscar
Podes utilizar este circuito con un rele o contactor de tu tension de linea (tension alterna) y una fotocelula o fotocontrol. Los contactos deben soportar la corriente de la carga a conectar, ese dato aparece en la etiqueta del rele o el folleto. La que se indica siempre es la maxima admisible, toma minimo uno de un 20% mas para alargar la vida util del contacto.
Para calcula la corriente de carga suma las potencias en W de las luces de ese cicuito y dividila por tu tension de linea, eso te da la corriente en A.
Ademas debes utilizar el cable y termomagnetica adecuados, para saber como mira Calculo de Termica y Cable.
Exitos!
Gracias Daniel; era lo que necesitaba saber.
