Tienda | Foros | Blogs
Instalacion trifasica
Hola señores del foro: estoy haciendo una instalacion de grado alto de electrificacion es decir trifasica. Desde el tab. princ. que tiene llave tetrapolar derivo en tres tableros seccionales. En uno de los tableros seccionales llego con las tres fases y el neutro que es comun para los tres circuitos de dicho tablero, una para iluminacion, otra para tomas y una para aire acondicionado, cada circuito con disyuntor y termica. Mi duda surge cundo al probar el cicuito de iluminacion (ya que tengo monofasica provisoria) al comprobar con buscapolo a las otras fases le llega una corriente minima, ya que el indicador del buscapolo apenas enciende mientras que la que conecte que pertenece a iluminacion el indicador esta a pleno. Mi pregunta: es normal que exista esa tension; es por el neutro que comparten los otros dos circuitos?
Espero se entienda mi pregunta.gracias.
12 Soluciones propuestas
Hola leon_morales
La medición la debes realizar con un instrumento de medición y a plena carga y carga normal.
Con un buscapolo no te dice nada.
Lo único que te puedo decir que el equilibrio de cargas del tablero que comentas no me parece lógico o yo no entendí bien.
Decís que separaste una fase para iluminación, otra para tomacorrientes y otra para A.A., estas van ha ser cargas muy distintas, te va a quedar totalmente descompensadas.
Tienes que hacer un estudio de cargas para armar los T.S.
Suerte.
Oscar
Si, es normal. No es una realimentacion de neutros, es induccion en el cable.
Exitos!
Valoracion para este aporte:-Comentario -
valoracion editada por Mod. Torres.Electronico
hola mi amigo:
feroshe tiene razon, deberias compensar las fases, ya que la fase de los AA estaria sobre el posible consumo de las otras dos.
personalmente lo que haria seria dividir todo en tres por ejemplo
en la fase R conectar: x aire, y iluminacion, z tomas
en la fase S concetar: x aire, y iluminacion, z tomas
y en la fase T igual
cosa que asi esten lo mas compensadas posibles.
ademas el consumo de el aire depende de la temporada y quisas en invierno ni los prendes,
y la iluminacion es mas o menos fijo, pero en los enchufes recuerda que depende de la carga que se conecte, deverias ver bien con que cargas cuentas ya que si enchufas yna heladera exibidora o una
radio no es lo mismo
mucha suerte
Que tal: mi duda es acerca de como se equilibran las fases, si no es una para cada circuito entonces como es. Sabemos que hay tres circuitos ej: alumbrado, tomas, A.A., pero esta claro que los consumos seran distintos. Por favor explayence que esta mula no ha entendido! Gracias
Exitos![/quote:30ee22e343]
Daniel: como es eso de induccion en el cable (neutro), lo tengo medio medio. Creo que lo de la induccion es por los campos magneticos del movimiento de la corriente a traves del cable y demas (o algo asi), pero por el neutro como se induce? Gracias
Exitos!
Danielito. Los neutros no se pueden realimentar, si hay induccion solo ocurre por los retornos, y no por el neutro. Debes ser mas claro en tus apreciaciones.
Sumo un dato o mejor dicho, un consejo mas... el buscapolo, no se implementa en instalaciones trifásicas... te vas a quedar sin dedos....
implementa instrumentos adecuados y presta mucha atención a las recomendaciones que te estan dando los demás colegas... bueno, a algunas teeth smile otras quiza sean para el foro off topic teeth smile teeth smile
Hola amigos; les agradesco la ayuda recibida. Cuando formulé la primer pregunta no di muchos detalles, me voy a extender un poco para ser mas claro Mi situacion con los tres tableros seccionales y equilibrio de cargas lo veo complicado por la ubicacion de los tableros. La instalacion funcionando a plena carga llegaria a los 62 Amperes. con la ampliacion en futuro de cuatro equipos de AA de 2500 frigorias, que tal vez nunca lo instalen. Ahora solo va a funcionar con un solo equipo de 6000 frigorias (frio solo) que consume 2500 watts. Los tomas son de uso general y habria cuatro computadoras distribuidas TS1y2 que seria la carga mayor que se daria en una boca de estos circuitos de tomacorriente.
La distribucion es la siguiente: T.S.1 Iluminacion 630 VA
TUG 4400 VA
TUE 2500 VA
T.S.2 Iluminacion 598 VA
TUG 2200 VA
T.S.3Iluninacion 1077 VA
TUG 2200 VA
La distribucion de las cargas en cada fase que encuentro posible son: Fase R 630+4400=5030 VA
Fase S 598+2200+2500=5298 VA
Fase T 1077+2200= 3277 VA
Mi preocupacion surge por la diferencia de cargas que se estaria dando en cada fase en caso de funcionar a pleno; si bien en el T.S.1 muy ocacionalmente se usarian 4400 va y el aire ac. de 2500va sabemos que no siempre va a estar encendido. Mi pregunta es si esta disparidad de cargas afecta mi instalacion o la red,o ambas ,cuales son los efectos, consecuencias y si es posible solucionarlo, o es aceptable. Estos dias estuve consultado libros para encontrar respuestas a estas dudas pero la verdad no las encontré; quizas no fue la adecuada, si alguien me puede brindar ayuda estaré muy agradecido.
Eso depende de que el neutro este o no aislado de tierra, o que en algun algún punto una de las fases esté derivada a tierra, a que distancia este y la conductividad del elemento de la derivacion.
Tenes que contemplar la demanda de potencia simultanea real y no la nominal y distribuir simetricamente, siempre se llega a una solucion de compromiso, porque una instalcion perfectamente equilibrada es un caso ideal.
El desbalanceo de fases genera que circule corriente por el neutro.
Una forma de correccion es usar neutros virtuales.
Exitos!
TUG 4400 VA
TUE 2500 VA[/quote:69eff70753]
Hola leon_morales
Supongo que sos de Argentina y estas utilizando el reglamento de AEA.
De donde sacaste estos valores??
Son dos circuitos de tomas de usos generales (TUG)??
Para los circuitos de tomas de usos generales (TUG) se utiliza para el calculo 2200 VA
Para los circuitos de tomas de usos especiales (TUE) se utiliza para el calculo 2750 VA
Para el equilibrio de cargas hay que sacar la demanda de potencia simultanea junto con los factores de simultaneidad y hacer una instalación lo mas equilibrada posible.
De todas formas si no te queda mas remedio tendrías que corregir el factor de potencia al final.
Ahora bien tienes que diseñar la instalación colocando los A.A en fases distintas, y viendo como colocar tres circuitos de tomas y tres circuitos de iluminación uno en cada fase, esta es la mejor manera.
Suerte.
Daniel no es para polemizar, es solo por curiosidad, que quisiste decir con esto???
[/quote:69eff70753]
[/quote:69eff70753]
Estamos hablando de una simple instalación trifásica, por lo que veo no es una instalación industrial ni de distribución.
Oscar
teeth smile teeth smile estaba tratando de entender que quizo decir o mejor dicho,estaba tratando de interpretar por que mencionaba eso teeth smile teeth smile
Daniel, si no tenes los conocimientos suficientes sobre esta pregunta, por favor no respondas ya que lo unico que haces es embarrar el tema.
Saludos.
