Solo faltan 52.308 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que va primero diyuntor y termica?
que tal ....tengo una duda,sobre que va primero si la termica y despues el diyuntor,(osea siempre hablando ,de la caja domiciliaria hacia adentro de la casa)por que ,puse primero la termica y despues el diyuntor provoco un corto a proposito para ver si funcionan adecuadamente los dispositivos de seguridad,y resulta que corta la energia,pero no el diyuntor solo la termica,osea es ovio que lo conecte mal.....espero que me puedan ayudar ,un abrazo
    4 Soluciones propuestas
    hola en el T.G. que tienes instalado dentro de tu casa colocas primero el difirencial en la alimentaciòn general del tablero y luego las tèrmicas por circuito.saludos
      El orden de la termica, no es la que esta dando tu falla... primero debes mencionar que dimenciones tiene el disyuntor, que dimensiones tiene el termico, y quiza, en base a eso nos demos una idea mas clara de como esta conformada tu instalacion...
      Si te queda duda que va primero, y que va despues, fijate en este post en la parte de TIPS:
      http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/aqui-material-teorico-practico-de-electricidad-domiciliaria-t288811.html
      Un dato mas... por las dudas, chequea la polaridad del Disyuntor, dado qeu tienes polaridad en sus terminales (F y N)...
        Si estan en un mismo tablero o separados distancias cortas y es un solo circuito no tiene importancia cual conectes primero.
        Los dos estan en serie, la termica siempre va a saltar primero a menos que este sobredimensionada. Un vez que abre la termica desaparece la falla y por eso no salta el disyuntor. Para verificar el disyuntor utiliza el boton test, con eso es suficiente.
        Lo conveniente es que respetes la costumbre de tu pais y los coloques de la misma forma, por ejemplo en Argentina lo usual es primero el disyuntor, en España o Mexico, primero la termica.
        Exitos!
          Todas las cosas tienen un orden ,debes instalar primero el disyuntor y luego las tèrmicas,verificar si està indicado en el mismo la fase y el neutro y respetar el orden de conexiòn ,en cuanto al problema del disparo de tu tèrmica seria bueno contar con màs datos como para poder determinar una causa, si no podriamos decir que casi estariamos adivinando.
