Tienda | Foros | Blogs | EN
Conexión de circuito
Hola, necesito el circuito de conexión a modo ejercicio para así entender como funciona un circuito utilizando un SIEMENS 5TT5 531.
si bien la foto no es la del modelo del que hablo, es muy similar
Sería una instalación domiciliaria en donde tengo un toma y una llave que corte y prenda una luz, dicho circuito esta comandado con el 5TT5 mediante dos pulsadores situados en distintos lugares pero su función es la misma. Cuando pulso alguno de ellos el circuito se queda sin tensión y si vuelvo a presionar de nuevo alguno de los dos, el circuito tiene tensión de nuevo.
También quisiera agregar otro toma y llave que prenda y apague una lámpara pero éstos están independientes del 5TT5 o sea que la única forma de que no tengan tensión es bajando la térmica. Espero que se haya entendido y gracias por adelantado.
Saludos!
6 Soluciones propuestas
SIEMENS 5TT5 - CONTROL SWITCHES REMOTO-LOCAL
[/list:u]
en este link (click acá), tienes bastante material al respecto, y en la solapa que dice "circuit diagrams" tienes varios típicos de instalación, para ser mas exactos, en este pdf esta lo que buscas.
Gracias torres, tal vez la hice muy complicada, simplemente necesito si me podes guiar. Buscando en internet vi unas conexiones similares a las q me pasastes pero no logro entenderlas.
El 5TT5 al que yo me refiero tiene cuatro bornes: A1, A2, 2, L/1 pero no se bien como conectar para prender y apagar una simple lamparita. Por lo que veo en L/1 va la fase y la salida en 2 va a la lámpara pero me confundo en A1 y A2, no logro entender esa parte, si me logras aclarar eso te lo agradecería. El circuito es muy similar al que en el pdf que me pasaste es el del 511 salvo por lo de 8 volt que creo q son 220.
Saludos!
Hola damianmarra
El 5TT5 531 es un simple rele con un solo contacto normalmente abierto y una bobina de enganche de 230 V CA/CC
La bobina es A1 y A2 y el contacto es 1 y 2 (L1 la entrada y 2 la salida)
Mientras energices la bobina el contacto se mantendrá cerrado, si la desactivas se volverá a poner en la posición abierta.
Para una conexión común lo que tenes que hacer es colocar la fase a A1 y el neutro a A2 (puede ser al revés), si le colocas un interruptor en serie podes energizar y desenergizar la bobina cuando quieras.
Luego colocas fase a L1 y a 2 colocas un retorno a la lámpara, el otro borne de la lámpara al neutro.
Es decir que utilizas a L1 y 2 como un interruptor o llave de un punto, y a la bobina A1 y A2 como una carga (lámpara) conectada con un circuito de un punto.
Suerte.
Oscar
Haber si es mas fácil.
Suerte.
Oscar
El circuito de llave y toma para una luz es este
Y con el control queda asi
Exitos!
Gracias a todos, al final la conexión es re boluda jaja.
Saludos!
