Aparatos de 220v en instalacaiones 110v
Hola amigos! En estos momentos me encuentro en Inglaterra, y pienso llevar conmigo a Mexico mi impresora y un tornamesa pero, como sabran, aca las instalaciones electricas y aparatos son de 220V, mientras que en Mexico son de 110V. Mi pregunta es, funcionaran los aparatos que lleve de aca a Mexico? Saludos y muchisimas gracias!
6 Soluciones propuestas
Con un transformador de 220v/110 solucionas el problema.-
Si fueran fuentes conmutables, estas se autorregulan, fijate que en las caracteristicas de tu equipo diga 220V / 110V, normalmente esta en un letrerito en la parte posterior de tu equipo. Suerte
Gracias compadre!! Bueno, la impresora trae un adaptador de corriente que dice INPUT 100-240V~ 600MA 50/60Hz;
y las especificaciones del tornamesa son Power supply: 220 - 230 V 50 / 60 Hz. Saludos y gracias de nuevo!!
Un transformador es algo asi como un multiconector o no-break especial o es algo que debo hacer en la instalacion electrica de mi casa? Perdon por la ignorancia...
Entonces amigo la impresora es una fuente conmutada, no necesitas ponerle ningun transformador. En cambio al tornamesa si tienes q ponerle un transformador, q debe ser uno reductor de 220V a 110V por una potencia apropiada. Puedes comprarlo en cualquier tienda donde se venda aparatos electronicos, o llevarlo a un taller donde te adapten la fuente para recibir los 110V sin problemas. Suerte.
No te olvides valorar los aportes, q es reglamento del foro.
Tengo un timer de 220v y la corriente es de 110v si lo conecto si funciona el reloj normal??
