Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda teorica de electricidad.
mi pregunta es la siguiente: se me origino al leer sobre los disminuidores de consumo electrico domiciliario (fraude en el registro de consumo en el medidor) que es lo que pasaria en un medidor digital si se puentean la entrada al medidor con su salida domiciliaria sin desconectar el mismo con cables de diferente diametro (que pasaria con puentes de 3mm, con puentes de 5mm, 8mm, etc...) la pregunta seria si podria afectar su registro y de ser asi por que motivo... desde ya muy agradecido, espero que alguien pueda explicarmelo. Gracias!
    5 Soluciones propuestas
    No experimente lo que mencionas, pero para hacer eso es necesario romper el precinto de la compania electrica, lo que te dara en algun momento una multa que puede ser mas grande que el ahorro, a la primera facturacion que baje el consumo te revisan el medidor y van a ver el puente o el precinto cortado, es mejor dedicar esfuerzos a reducir el consumo de otra forma
      hola corrientecontinua, si no cabe la menor duda de lo que me decis, pero no me refiero a hacerlo sino que mi duda es si el grosor del cable con que se haria el puente puede determinar alteracion en el registro...es mas un interrogante teorico referente a la seccion del cable en comparacion a otro y su capacidad de conduccion, es mas por ese lado que lo pregunto y se me ocurrio justamente al tratar el tema de los economizadores en otras ocasiones...que por cierto jamas supe de ninguno que diera resultado mas alla de que los conceptos eran interesantes. desde ya agradezco tu respuesta, gracias!
        hola amigo,error, en algunos modelos de medidores electromecanicos podria dar resultado usar filamentos mas o menos en la forma que mencionas ,pero he de hacerte este comentario y si se quere sugerencia no lo intentes ,pues este tipo de maniobras podria tipificarse como fraude o estafa y te ocacionaria problemas mayores , no es lo mismo colgarse de la linea (como se suele ver en las villas) que adulterar o modificar el esquema de funcionamiento del medidor para alterar su lectura,raciona el consumo es lo mas inteligente,saludos.-
          El equipo seguiría midiendo ya que algunos controladores electrónicos son de baja impedancia, otros no tiene impedancia alguna por que implementan otras tecnologías, y a comparación de un simple conductor en forma de puente, si hablamos un poco de fisico-quimica, sabremos que donde menos resistencia tengamos, es por donde pasara la energía....
          P Aclaro que solo pasaría en los controles electrónicos...
            muchas gracias por la explicacion, era justamente la duda que tenia.
