Punto y toma!!!
Hola a todos, les comento el problema que tengo, se encuentra instalado un toma corriente en el baño con una llave de un punto que enciende la luz, (del estilo tradicional) mi intención es cambiarala por una llave y un toma ambos SICA, (no se si es relevante), el tema en cuestíón es que cuando cambio las llaves las nuevas no funcionan, hete aquí que dichas llaves nuevas tienen tres entradas, (o sea el punto, tornillos con agujeritos para pasar el cable), en cual debo conectar los mismos cables?
Gracias a todo por la respuesta!!!
Miguel
    Hola
    Las llaves con 3 entradas como indicas, son 9/24 usadas para circuitos de escaleras en que se pueden encender de un punto y apagar de otro. Tienes que conectar los cables uno en el centro y otro en cualquiera de los extremos.
    El toma corriente se tiene que conectar igual que el retirado.
