Solo faltan 52.307 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
primero Disyuntor o termica?
Hola, queria sacarme una duda, tengo en la entrada desde el medidor una termica que habilita toda la linea, por razones de epacio y operativas, deseo colocar un disyuntor luego de esta termica, es posible o estoy mal?
Desde ya muchas gracias.
    11 Soluciones propuestas
    Hola! No estas mal, las conexiones se hacen, desde el medior a una termica general de toda la instalacion que por lo general esta en la parte posterior del medidor. Esa termica sirve para poder cortar en caso de que haya que hacer un arreglo en la entrada, y "teoricamente" la compania de electricidad se hace cargo hasta ahi de los problemas.
    De esta termica se va hasta el tablero general donde se coloca el disyuntor principal, y de ahi a todas las termicas que quieras colocar. Esta es la forma mas comun de realizar un circuito. Saludos, Horacio.-
      Buenisimo Horacio, muchas gracias; ahora, es necesario colocar alguna termica despues del disyuntor? o es suficiente este para cubrir toda mi instalacion, es una casa normal y el disyuntor que voy a colocar es un MGerin de 25A,
      Gracias otra vez!
        Hola! Despues del diyuntor se colocan termicas para dividir circuitos. La reglamentacion actual dice que hasta 60m2 de superficie hay que realizar un circuito de tomas y uno de luces, pero si ya tenes toda la casa cableada en un solo circuito, coloca el diyuntor y deja todo en un solo circuito. Tener varios circuitos es practico pq en caso de haber un problema, se puede cortar una parte mientras la otra sigue con tension.
        En cuanto al diyuntor la marca no la conozco, pero yo te recomendaria que pongas un ABB Tubbio o Siemmens, ya que cuestan al rededor de 150 pesos y es lo que nos salva la vida a nosotros y a los nuestros. Creo que vale la pena invertir un poco en estas cosas...
        Saludos, Horacio.-
          Lo que te comento el Sr horacio esta muy bien, eso es en caso de que tengas un tablero principal atras ó seca a menos de un metro del medidor y otro tablero seccional dentro de tu casa. pero si tenes un solo tablero va primero una termica luego va el disyuntor y por ultimo una o mas termicas protejidas por el disyuntor.
          Saludos Atte Carlos electricista matriculado
            Muchas gracias a todos, Horacio el disyuntor es un Merlin Gerin, es de los buenos, o no?? ya mi casa esta cableada, y tengo una sola caja en el interior, la otra, donde esta la termica, esta afuera. Por eso es que preguntaba, hasta la proxima!
              Merlin Gerin es tan buena como las que te han recomendado, puedes usarlo con confianza, es buena marca. dices que tienes un termico de 25A, pero tienes la cableria para ese amperaje, cuidado si no tienes divididos los circuitos.- Tu voltaje de linea es de 220 Volts??
                Si tengo 220v y todos los cables son de 4 mm...
                  Hola a todos, duda, ya sea en termica o en disyuntor, la entrada ed la corriente se hace por arriba o por abajo?
                  gracias.
                    Por arriba es la entrada del linea, fijate en el grafico impreso.
                    Nos vemos.
                      si, por arribaa, es lo que se ensenna en todos lados, pero me tope con 2 edificios y varias casa q esta alrreves, y a uno le entran dudas.
                      gracias y salu2
                        hola,como digieron nuestros colegas la entrada siempre es por arriba , respecto al diyuntor uno de 25 amper es poco para una casa ,es recomendable una de cuarenta epero que te sirva de ayuda saludos.
