cuantos equipos puedo conectar en mi negocio
tengo un refrigerador, tres exhibidores, un frezzer, un aire acondicionado, una lavadora, un microonda, un horno, dos televisores, dos computadoras , una Fotocopiadora laser y en su ocasion conecto una plancha y las luces. tengo un panel central y dos subpaneles ahora quiero instalar tres aires acondicionados instalando otro subpanel. mi corriente es de 110 Mi pregunta es si pueden funcionar la adicion de estos aires y cuanta carga puede adicionarse a la misma acometida
    7 Soluciones propuestas
    hola mi amigo necesito mas informacion de tu instalacion y de tus aparatos sobre todo los climas para que voltaje son y si tienes un volaje de entrada de 110v sera eso correcto espero tus respuesta para poderte ayudar
      tengo un panel de 4 circuitos al cual tengo uno con un breaker de 60 amperios para alimentar un panel de 4 circuitos en donde 2 breker de 20 alimentan luces y 2 breaker son para los tomas en uno de los tomas tengo 3 equipos de regrigeracion en otro lavadora en otro microonda y horno y en otro regrigerador
      instale recientemente un subpanel del circuito central con tres circuiitos para tres aires acondicionado cada uno con su breker de 20 amperios mi pregunta consiste en que instalando subpaneles para distribuir la carga me disminuye el servicio electrico de 110 voltios hasta cuanto permite una corriente de 110 instalar cantidad de equipos electricos
        con la corriente no tendrás problema mientras mas consumas mas pagas, la corriente te la suministra la compañia del servio eléctrico de tu localidad no creo que tengas un consumo tan alto como para recargar el transformador que alimenta esa area, con lo que si tendrás problemas es con el cableado si no lo calculas de acuerdo al consumo que tendrás.
        algunos equipos traen su consumo indicado en alguna parte realiza una sumatoria de todos y coloca las lineas y acometida del circuito de acuerdo a la tabla que te envío.
        saludos
          Hola , me gustaria ayudarte , pero no entendi muy bien la consulta.Segun lo que yo entendi te comento esto.
          primero se empiesa por ver cual es la cantidad de amperes que tenes en el gabinete del medidor de luz que te prove la empresa electrica y de ahi se calcula cuanto podes consumir.
          seria amperes por 110v.= potencia en w.
          Y despues sumas las potencias de los aparatos electricos que vas a conectar y no tendria que sobrepasar la potencia que tenes en el medidor.ademas tenes que tener cables que aguanten el consumo de los artefactos electricos.bueno darte una idea de como proceder.
            ariel sin animo de polemizar, pero me vas a perdonar, primera vez que veo tal cosa en donde la compañía eléctrica te limita lo que vas a consumir y a un domicilio con enseres normales, aquí en mi país solo a los comercios con edificaciones grandes, clínicas etc la compania eléctrica lo obliga a colocar su propio banco de transformadores.
            seria bueno otra opinión, es posible que este equivocado.
            saludos
              hola mi amigo no se de que parte seas pero pa ca donde soy yo el saturar un solo medidor con un solo voltaje de 110v de tanta carga no te trae mas que elevadisimos recibos de luz ,aparatos trabajando a medias por que no consiguen su voltaje pleno de operacion ,focos fundidos ,variaciones de voltaje aunque tengas varios centros de carga repartidos en tu casa te olvidas de algo muy importante el cableado de la alimentacion general no se de que calibre sera pero minimo espero que sea un cal 6 para requerimientos de mas de 15kva si no es asi seria bueno considerar un cambio de cometida talves 220v monofasica pagarias menos por ser tarifa comercial claro haciendo modificaciones a tus tableros tambien preguntas si puedes aumentarle 3 climas mas si no son de calefaccion electrica tal ves espero haberte ayudado Feliz
                hola amigos nuevamente dando mi opinion acerca de lo que comentaba el compañero patron desgraciadamente asi pa ca en mi pais tienes que hacer primero un pedimento de carga a la comision de luz y fuerza en base a un cuestonario y una solicitud de servicio ellos consideran que tipo de acometida nacesitas y para que capacidad si sobrepasas ese consumo pasas inmediatamente a otro tipo de tarifa mas cara porque entre mas consumas mas pagas si requieres suministrar energia a un edificio tienes que poner subestacion a cargo del propietario espero que entiendan que no en todas partes es igual nos rigen diferentes normas de leyes y reglamentos
