Corriente 220
Hola a todos en foro.
Tengo una disyuntiva,mi recibo de elecricidad es de 711 kwh con coorriente 110 y
tengo un aire lavado,la pregunta es si instalo corriente 220 y compro un minisplit me convendría??????
espero y me puedan ayudar.
    5 Soluciones propuestas
    en 220vca la intensidad baja
    saludos
      Pero la energía consumida no. Que es lo que marca el medidor y te llega en la cuenta.
        amigo Ennio Montenegro el compañero roko 1 se refiere a cambiar su voltaje de 110v a 220v y por lo siguiente comprar un minisplit de voltaje para 220v no tendria razon comprarlo nuevamente para 110v algunas de las preguntas estan incompletas o faltan datos , talves no porque no los hayan escrito talves es porque no saben plantearlos pero si checamos la finalidad de su pregunta podriamos deducir que es lo que pretende , pienso yo que el consumo seria relativo
        220v de consumo = un bajo consumo de amperaje , = bajo consumo de potencia si le convendria comprarlo , saludos a todos .
          Hola norteño_45
          Lo que entendí, es que quiere bajar el consumo en KWH, pero no sabe si con 220V un inisplit le gastaría menos que el aire lavado.
          La respuesta es que si el minisplit es de menor potencia, ahorrará energía sólo si está la misma cantidad de tiempo conectado, pero si está un mayor tiempo conectado, podría llegar a ser mayor el consumo. También sería mayor el consumo al ser de mayor potencia. Pero por otro lado si enfría más que el aire lavado, estaría un menor tiempo conectado, por lo que el consumo sería igual.
          Conclusión, no se ahorrará energía con sólo cambiar a 220V, y se necesita la misma cantidad de energía para bajar la tº de un valor a otro, independiente de la tensión.
            Gracias a todos... Les agradesco su atencion y disculpen por no expresar completamente
            la pregunta,fue de mucha ayuda sus opiniones,creo que cambiare de corriente,gracias.
