Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
instalación de un disyuntor y llaves termomagnéticas
solamente quiero saber cómo se arma el tablero para un disyuntor y 2 llames termomagnéticas, de modo que me queden 2 positivos y un negativo para dos secciones de luces y tomas
    6 Soluciones propuestas
    no entiendo bien la pregunta a que te referis con negativo....
    si vas a poner un disyuntor del tipo din...a este llegan la fase y el neutro....y estos son interrumpidos o no por la llave segun la posicion de la palanquita.... luego el neutro sige su camino sin interrupciones (en caso de que solo conectes termomagneticas unipolares...)
    la fase es la que debes conectar a las llaves que vas a utilizar para seccionar los diferentes circuitos....
      OK agradecido, pero sucede que tengo dos llaves termomag. bipolares, y quiero que el neutro sea uno solo para las dos secciones: llamo secciones a "tomas" y "luces". No me parece que de cada llave termomagnética deba salir el vivo y el neutro... Se entiende ?
        Querido amigo , lo que tu quieras no es lo que debe ser , por reglamentación en ( Argentina ) , medidor de la Compañía >>>> ( Aguas arriba ) llave térmica general ( en tablero Principal ) >>> Tablero secundario >> Disyuntor >>> Térmico para tomas >> Térmico para luces Térmico para aire acondicionado , TODOS BIPOLARES !!! además te comento que no es positivo y negativo sino vivo y neutro en corriente alterna domiciliaria que en Argentina es 220 v , todavía queda que expliques porque ¿? Queres que el neutro sea el mismo ¿?
        Un Abrazo El Pelado
          OK vivo y neutro. Te aclaro en principio, que soy un modesto aficionado, y con la ayuda de profesionales estoy haciendo una reparación en un inmueble de mi familia. La pregunta concreta es la siguiente: con dos termomagnéticas bipolares, no hay ninguna forma de hacer que el neutro pueda ser utilizado para ambas secciones ? o es que tengo que hacer un neutro para luces y otro para tomas ? No puede ser el mismo? Para mi caso, tengo que pasar 4 cables por el mismo lugar, cuando podría ser 3 ?
            En Argentina , las normas son las normas y hay que respetarlas , un vivo neutro para tomas + PE ; un vivo neutro para luces + PE y un vivo neutro para aire acondicionado + PE ( PE = Conductor de puesta a tierra ) , te dejo un esquemita del Sr Torres el cual me tome la libertad de amputar
            Un Abrazo El Pelado
              situ alimetacion es de 127 vac siempre tienes nuetro y la fase ala que llamas viva o.k claro que puedes tomar un solo cable (neutro), para tu dos secciones (circuitos) osea tres cables
