Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
punto y toma
Hola que tal? tenia en mi pieza una cajita de luz con una punta y decidi agregar un toma para que me quede una punta y un toma. Conecte el fase a la punta y de ahi saque un cable q va al toma y al toma tmb conecte el neutro pero lo que sucede es que no me prende la luz del techo y cuando apago la punta el toma deja de funcionar.
Que debo hacer?
Graciasss
    8 Soluciones propuestas
    no es bien claro lo que decis pero puedo entender que tu problema es que conectaste el cable que va para el toma despues de la llave, osea conectalo en el otro terminal de la llave y antes que nada fijate que realmente sea la fase y por el otro lado donde sacaste el neutro que sea el neutro, por decirte que podes estar conectando fase con fase o neutro con neutro quisas te este pasando lo ultimo
      Te cuento mejor por ahi me exprese mal.
      1) Tengo llave de luz y decidi agregar un toma(o sea cambie toda la cajita de luz por una mas moderna). Desarmo todo y tengo 2 cables un rojo( q creo que es el fase) y uno celeste( q creo q es el neutro).
      2) Conecte asi: a la llave de q da la luz conecte el fase y le puse un cablecito para q una el toma con la llave de luz y al toma le conecte el nuestro + el cable q baja de la llave de luz.
      3) Mi problema es: no enciende la luz y cuando toco la tecla de luz(como si estuviera prendida la luz) el toma anda y cuando vuelvo a tocar la tecla de luz( como si la luz estuviera apagada) el toma deja de andar.
      Espero que ahora se entienda mejor.
      Saludosss
        hace lo siguiente de la caja donde esta la llave un cable va directo a la lampara ponele que sea el celeste vamos a decir que es el neutro. y el rojo que entra en la llave y sale de la llave y va hacia la lampara el la fase. lo que tenes que hacer es conectar el toma entre el cable que entra a la llave osea el rojo y pela el celeste y conecta en el otro terminal del toma. no te olvides de valorar y si no entiendes vuelve a preguntar pero de esta manera tiene que funcionar
          Gracias, entonces conecto el rojo en una terminal de la llave de luz y en la otra terminal conecto un cable que vaya a una terminal del toma y a la otra terminal del toma le conecto el celeste, es asi como decis vos? yo tenia conectado asi y me paso lo que te comente arriba.
          Graciasss
            abajo te dejo adjunto como es el circuito
              perdon ahora si te dejo adjunto el circuito
                Sabes que me sigue sin aparecer, de ultima te dejo mi correo y me la mandas ahi.
                  fijate ahorasi lo podes abrir si no pasame tu mail
