instalacion proteccion sobretensiones
Hola
Quiero proteger el sistema electrico de mi casa con una proteccion contra sobretensiones, pero me he encontrado con los siguientes problemas:
He instalado un protector contra sobretensiones a la salida del diferencial, y al pulsar el botón de prueba se ilumina el led rojo, pero no hace saltar el diferencial.
He probado a disparar el diferencial provocando un corto entre la fase y masa, a la salida del diferencial, pero no lo dispara. Sin embargo si pulso el botón TEST del mismo si que lo dispara.
¿Me podrian decir donde esta el problema?
muchas gracias
saludos
3 Soluciones propuestas
El rele de baja tensión o sobre tensión, debe tener una salida de un relé con esta salida a relé deberias poner una resistencia para simular la corriente de disparo del diferencial.
Sobre el tema del no disparo del diferencial a que le llamas masa al neutro o a la tierra?
Si unis el neutro y la fase se debe disparar una protección termomagnetica y no la diferencial. Esta se dispara cuando exista una diferencia de corriente entre la fase y el neutro mayor que la corriente de disparo ej 30 ma
Gracias por contestarme
He sustituido el diferencial y me da el mismo problema.
El diferencial se dispara, como bien dices, cuando hay desfase entre la corriente que entra y la que sale.
He probado el diferencial pulsando el boton de TEST y funciona correctamente. Pero he intentado provocar un desfase entre las corrientes de entrada y salida a la salida del diferencial, poniendo un corto entre la fase y la tierra del edificio (cable verde-amarillo), pero no me dispara el diferencial. Puede que la tierra del edificio no sea buena, por tanto la corriente que circula sea inferior a 30 ma.
Por tanto si esto es asi, el diferencial no esta protegiendo mi instalacion de las derivas a masa.
¿Puede ser correcto? ¿Como se podria mejorar el cable de tierra del edificio?
muchas gracias
Hola, se puede mandar el neutro de salida del disyuntor a masa (metal del tablero) o a algún caño que llegue al mismo, puede ser que el cable verde y amarillo haga mal contacto o que este conductor en no esté fijado al morceto de la jabalina del edificio.
