Caida de tension
Escribo para comentarles un inconveniente que tengo, entre el medidor y el tablero interno de la casa hay unos 40 mts. los cbales supuestamente los puso la empresa y son por via aerea. el problema es que no se como calcular el diametro de cable, para que en la casa no halla mas caida de tension, ya que el tramo final quedara a 70 mts del medidor.
¿ utilizo una seccion de cable siguiente? Termicas de 15 y cable de 4?
gracias
4 Soluciones propuestas
Debes mencionar cuanta carga vas a transportar dicha distancia para poder decirte el milimetraje y el amperaje de las protecciones.-
Gracias jcar, por contestarme. el voltaje es de 220V y el consumo va hacer
8000 W en iluminacion
heladera confreezer
Tv / DvD / Pc / equipo de audio
Y posiblemente una bomba de agua
No se si con estos datos me podes ayudar. ¿ me enseñarias como calcularla?
Gracias!!!
Para calcular la llave debes usar esta formaula Potencia activa dividido por la tension y por el coseno y de acuerdo a una tabla de valores de amperaje se ve cuanto sale la intensidad de acuerdo al calculo que hiciste y luego se ve el milimetraje a colocar. De acuerdo a los datos que me diste la potencia total seria de mas o menos 9000 vatios y tomando el coseno como 0.85, la intensidad te sale 48.1 Amp. lo que le deberias poner a esa distancia son dos cables de 16 mm cuadrados y con una llave TM de 50 A como proteccion.-
Muchisimas Gracias jcar!!!
saludos!!!
