instalaciones electricas domiciliarias
hola amigos tecnicos.
necesito saber los pasos de como hacer una buena maya a tierra por ejemplo para un consumo de una casa particular.
8 Soluciones propuestas
Hola, tocaste un lindo tema... y muy amplio. En el caso de una vivienda si el el tipo de suelo te acompaña, con una jabalina de 2m (piqueta) te puede alcanzar. De la jabalina salis con un cable 25 o 50mm hasta el tablero general donde te conectas a la bornera de conexion a tierra, de la cual saldran los diferentes conductores de proteccion a cada derivación.
El tema del suelo es lo mas importante no es lo mismo uno arenoso que uno de tierra humeda, de ahi se ve si necesitas clavar mas de una jabalina para armar una malla, eso va a depender de tu caso. Es aconsejable unir la descarga a tierra con la estructura de la casa.
hola , si estas en Argentina el cable homologado para puesta en tierra (verde y amarillo) es de 2,5 mm, que de acuerdo a una tension de 220 v, soporta 18amp de descarga o fugas abruptas, lo suficiente para activar las llaves termicas sin ningun inconveniente ( Resol. 12398/ 01 Enre),siempre y cuando hablando de disrtribucion de energia domiciliaria, karlos
bueno amigo. te agradesco tu respuesta, mira en realidad lo que yo quero hacer es tener mi propio neutro,
brallin, hacer una PAT para neutro no es nada facil, los valores de resistencia a tierra tienen que ser muy bajos, y depende de la red que alimenta la vivienda. En la mayoria de los casos la configuracion de la red no te permite hacer una descarga para el neutro en tu casa. La verdad es que no te lo aconsejo.
Capaz que podes especificar mas tu situacion y porque queres realizarla.
Te recomiendo que después de hacer tu aterramienta para neutro, consigas un telurímetro, prestado, alquilado o pagá para que te hagan la medición.
Si no lográs una buena resistencia adicioná otra jabalina comunicada con ésta. Te recomiendo que preguntes en la casa donde comprás los materiales qué productos tienen para mejorar la tierra.
Y tené cuidado con la cercania de algún caño de agua o gas a la jabalina.
Cuando iniciastes el post, pense que estabas en el calculo preliminar para una construcción desde cero.... Pero ahora que leo tus ultimas palabras, veo que estas pidiendo algo que esta fuer de norma, y presenta graves peligros para la instalcion en general.
EL calculo de "malla", no varilla como lei anteriormente, lo tienes acá:
http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/docsFTP/961237-42.pdf
En cuanto al neutro virtual que quiere hacer, te comento que si lo quieres hacer para no tener regitro de movimientos en tu lector de consumo, estas muy lejos, ya que como me lo afirmo mi buen amigo Ennio Montenegro, este sensa tanto la fase como el neutro.
Ahora, si lo que necesitas es una PE, eso es otra cosa y no e emplea una malla....
Comentame si estoy muy lejos de interpretar tu mensaje original
Saludoss
Saludoss[/quote:168e2cac8f]
Mira en realidad le pgaste justo al clavo ,queria hacer eso, pero veo que es muy peligroso asique hasta aqui no mas llegamos con este tema, pero esta muiy bueno el documento que adjuntastes en el mensaje bueno amigo gracias por tus informaciones, y suerte en el mundial la tienen dificil bueno chao y hay los vemos con otra tema.
