Solo faltan 55.781 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar lampara con 2 cables en techo con 3 cables.
Hola, tengo una lampara que tiene sólo 2 cables y del techo salen 3 cables, alquien me explica?
Muchas gracias de antemano.
    7 Soluciones propuestas
    Hola, te digo un par de posibilidades:
    _ 2 cables fase/neutro o fase/fase (serian los que llevan la corriente), mas 1 cable de tierra (color verde amarillo probablemente). En este caso conectas la lampara a los primeros dos.
    _ 1 cable de neutro (o comun) y 2 cables de fase, este es el caso de que fuera una conexion para en dos secciones, es decir que tenes un comun, y un cable para una lampara y un cable para otra, es bastante tipico en ventiladores de techo, con un interruptor prendes la luz y con otro el ventilador. En este caso tenes que conectar tu lampara al comun y a la fase. Si no sabes cuales son chequealo con un tester o con la lampara nomas.
    Te paso un esquema con estas dos posibilidades.
      Hola,
      Amos a ver, del techo salen 3 cables, sí o sí uno es de tierra? Y si es así, qué hago yo con ese cable?
        Hola,
        Muchas gracias de nuevo.
          Saludos.
          Es casi seguri que sea algo parecido al circuito de la foto y ese cable de más debe ser continuación de tierra para otra sección de la casa y que se requiere que esté conectado.
          Para confirmar se requiere de un voltímetro.
            Segçun la foto, tengo que unir el cable 2 y el cable 3? para conectarlo a un cable de la lampara?
            Y el cable 1 al otro cable de la lampara?
            O dónde iria conectado el cable 3?
            Decir que es un piso de nueva construcción y donde quiero poner la lampara es en el salón.
              Hola... contestando lo que me preguntabas y para simplificar, si lo que salen de la caja de centro son tres cables y uno es la tierra, tenes que conectar tu lampara a los otros dos cables, los que te traen la corriente. La tierra es un cable para proteccion, hay luminarias que traen un borne para la conexion de la misma y hay otras que no, en tu caso me parece que no tenes para conectar la tierra en tu lampara. Por lo tanto, simplemente el cable de tierra no lo conectas a nada, lo envolves en cinta aisladora o le pones una pieza union y lo dejas adentro de la caja nomas.
                Gracias, ahora sí me ha quedado claro, jeje.
