Solo faltan 55.767 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
vivo y neutro con corriente en luz de techo?
Hola
Tengo el problema al medir con el buscapolo los dos cables que salen de la boca del techo con que alimento el artefacto electrico, me indica en ambos presencia de corriente , cuando entiendo que uno debe actuar como vivo y el otro neutro
Amabas mediciones las hice sin el artefacto, con los cables sueltos y cuando apago la llave de luz ,uno de los cables deja de tener corriente en tanto el otro la tiene en forma permanente
Lo raro es que si conecto una lampara a ambos se enciende sin problema
Todo esto es Marcelonormal? o hay que efectuar alguna correccion?. Como se cual de ellos es el vivo si el buscapolo me indica corriente en ambos con la llave encendida
Muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    el positivo es el que te marca el buscapolo con la llave de encendido apagada, ya que el otro cable es el retorno, del foco, por lo gral el negativo es el cable de color negro o celeste.
      Hola
      Mira, tengo entendido que el cable que pasa por la llave de luz debe ser siempre el vivo..entonces pienso....si esto es asi....y si corto la llave no deberia tener corriente el cable que va al techo . Ademas si se me enciende el buscapolo con el otro cable que no pasa por la llave de luz creo que no seria normal...en sintesis...solo deberia encender el buscapolo el cable que viene de la llave de luz..........pero a mi me pasa lo siguiente
      En el techo un cable enciende en forma permanente el buscapolo independientemente del estado en que esta la llave (esto me parece anormal). El otro cable enciende el buscapolo solo cuando acciono la llave de luz ( creo que esto si es correcto). La duda es porque me esta pasando corriente permanente por el 1er cable mencionado
      Marcelo
        bien lo que tienes entendido no esta bien, por reglamento los cables principales de 220v o 110v dependiendo de tu tensión de linea tienen que ir por las cañerías del techo y de ahí derivarse hacia las llaves de encendido o toma corriente. por lo tanto debes tener siempre un cable vivo en el techo y de ese mismo sale uno a la llave de encendido, y del otro borne de la llave al foco y el otro borne del foco al negativo de la linea. cuando apagas la llave lo que haces es interrumpir el circuito.
