llave termica
queria saber si me puieden dar alguna ayuda con una llave termica que salta pasado un tiempo, puede pasar una hora como dos o 20 minutos...y salta...yo creo que si estan haciendo contacto la fase y el neutro no me daria tiempo a levantar el swicht...muchas gracias por favor respondan prometo valorar las respuestas...gracias
3 Soluciones propuestas
Amigo si hubiese un corto circuito saltaria al instante. Lo que puede estar sucediendo es que sea chica y te esta acusando un consumo demasiado alto, tal vez cuando la colocaron era suficeinete y al cabo de un tiempo se fueron agragando aparatos o extendiendo la instalacion y ahi te quedo chica, esta trabajando al limite.
Revisa los cables que van a la termica, pueden estar sulfatados, produciendo chispas, aumentando la temperatura de la termica hasta que salta. Saludos
Lo mejor para estos casos es desenergizar el magnetotérmico general y tocar (en el momento que actúe) el que salta, si está caliente es por sobrecarga.
Revisa sus conecciones,cables y aprietes. Toma el consumo con un amperímetro de tenaza y considera la sección de los conductores instalados.
