Tienda | Foros | Blogs | EN |
cuadro electrico de seguridad
hola a [email protected] en una casa con un cableado antiguo,tiene contratada una potencia de 5,5 kw y el interruptor o automatico es de 40A(ese es el que hay en el cuadro, junto al contador).Mi intencion ,y no os voy a engañar ,es montar un indoor en una de las habitaciones,mi idea era del cable del enchufe sacar una toma hacia un cuadro con sus automaticos para que la instalacion no se calentara:
¿de cuanto deberia ser, mas o menos,sabiendo que iran conectados 2 focos de 400w,un estractor para 3 metros cubicos,un intractor pequeño,un ventilador normal y un calefactor o refrigerador pequeño?....yo habia pensado que deberia ser como minimo por seguridad de menos de 40a...pero tendre suficiente?....y sino ¿como se calcula eso?....aunque sea una pequeña orientacion me valdria....gracias de antemano y un saludo a todos teeth smile
Saludos.
Un cálculo sencillo sería aplicando la fórmula de la ley de watt, en tu caso sería de la siguiente forma.
I=W/E
Donde I es la corriente total del toda la carga y es la que indicará de que capacidad deberá ser la protección temomagnética.
Donde E es el votaje de tu red eléctrica (depende del país)
Donde W es la potencia en watts (suma todos los watts de tus aparatos, llamese focos, aires, refrigerador, ventilador, televisores, etc, etc.).
Veamos un ejemplo:
Si el voltaje de tu red eléctrica es de 120vca y la suma de todos tus aparatos es de 5000 watts entonces sustituimos valores.
I= 5000/120 = 41.6 amperes
En este caso puedes colocar una protección de 40 amperes (en el remoto caso que tengas todo encendido al mismo tiempo) o colocar una de 50 amperes para evitar disparos de la protección por sobrecarga y dar un poco de más margen.
Recuerda que el calibre del circuito eléctrico debe ser calculado tambien.
Suerte.
