Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diferencia de consumo entre fases de motor trifásico
Un motor trifásico, con una llave rotativa a palanca para pasarlo de estrella a triángulo, funciona aparentemente o.k. pero consume casi 4 amperes de dos fases y 7 de la otra. Por que pasa esto? Ya medí entre las tres y hay 380 v entre todas (para comprobar que no hayan dos bornes con la misma fase).
Debería mandarlo a la bobinadora o puede seguir funcionando? pregunto porque necesito colocarle la protección térmica y sé que ese desequilibrio no es buena señal, pero cuál es la causa?
    Hola todo parece indicar por lo que decis que uno de los bobinados esta sobrecalentado puede tener espiras en corto o fugas a tierra cualquiera de estos dos motivos puede provocar un aumento de consumo en una de las fases
    seguramente no le queda ya mucha vida util si tenes un multimetro o una lampara serie medile continuidad entre bobinas debe ser igual en las tres y tambien entre bobinas y tierra cualquier cosa comenta
    saludos
