Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda importante/Electricidad
Que tal, tengan de ante mano las gracias, ando con una duda respecto a la cantidad de wolts que puede llegar a salir de la boca de un enchufe, q en verdad tiene dos salidas, y le estoy cargando un cpu arriba de los 650 w, y un televisor de 400 watts, y una playstation 3 ,y en ese mismo dia que conecte todo la luz del techo se apago, que puede llegar a significar comó no.
Pero mis preguntas:
Agauntara debido a el cable que tenga el enchufe?
o realmente el problema pueda llegar a venir por lado de las zapatillas?
Necesito una estabilizador de tension? pensé en uno de 1200 w. Pero antes necesito infoormacioon y ayuda.Otra vez MUCHAS GRACIAS
    No creo que lo que comentas que conectaste sea de un consumo importante como para que exceda el consumo de tu vivienda, mas bien pensaria en algun problema del cableado de tu casa. consulta con un electricista que seguro te la solucionara. suerte
