Tienda | Foros | Blogs
Salto del diferencial
Buenas Tardes.
Os comento, que hace varios años me viene saltando el diferencial. Normalmente a las 7 y cuarto, unos dias si, otros no. He estado probando magnetotermico por magnetotermico, quitando todos y dejando uno, asi hasta el ultimo y no salta el diferencial. Hasta que encontre el que me saltaba, era el de el alumbrado. Estube buscando hasta que di con un toma tierra que tocaba con el fase o el neutro no se. Lo puse bien y a estado una semana sin saltar, hasta que cambie la nevera a su sitio que el enchufe va al magnetotermico de la luz y a los veinte minutos de ponerlo salto. La nevera no puede ser porque la he enchufado a la linea de la cocina y he estado probando y no me salta. Alguna solucion, por favor, Gracias.
Un saludo. Vicente.
4 Soluciones propuestas
la solucion a su problema seria un circuito independiente del resto de la casa un diferencial o breaker y toma exclusivo ok.
la solucion a su problema seria un circuito independiente del resto de la casa un diferencial o breaker y toma exclusivo ok.[/quote:04b59510b4]
No te entiendo, me puedes se un poco mas explicito, por favor, garcias.
la solucion a su problema seria un circuito independiente del resto de la casa un diferencial o breaker y toma exclusivo ok.[/quote:eca7922e55]
le quise decir un cable directo para la nevera con un toma exclusivo para la misma de esa manera no va a saltar el termico ok.
