Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
descargas que hago y es mejo termica bipolar que unipolar ?
Hola compañeros pues aca dando lata de nuevo con una duda que me salto.
Existe algún dispositivo ademas de la barilla o jabalinda que evite la entrada de una sobrecarga a mi instalación desde la calle ?, hago esta pregunta ya que seguido aca en México la gente tiende a robarse la luz, por lo que se cuelgan y llegan hacer corto circuito al juntar 2 lineas de corriente, o juntar la corriente con el neutro elevandose la corriente a 220, aca el voltage normal es a 110v.
Entonces quiero ver si con las termomagneticas pueden parar tambien las descargas del exterior o¿esta función la hace solo la jabalina ?.
Y otra cosa leyendo muchos post aca veo que en sudamerica estan mas adelantados con sus normas oficiales en cuanto a las instalaciones de tomas domiciliarias de energia, ustedes estan muy bien organizados ya que tienen disyuntores y las termicas como ustedes les dicen (interruptores termomagneticos), aca en Mexico la exigencia es tu Switch de fusibles practicamente y si tienes un buen electricista pones termicas de este tipo
Por lo que veo estas termicas tambien ya son viejas en diseño, ustedes utilizan las que son termomagneticas.
En mi caso tengo 2 fases una termica para cada una el neutro va sin termica va directo a la instalación, veo que ustedes ponen
bipolar una para fase y otra para neutro, en mi caso tendria que poner una tripolar? de esas que comparten la palanquita todas o sigo poniendo las que son individuales cada una con su palanca., y hay alguna ventaja de que el neutro tambien este conectado a una termica con una bipolar, aca en MEX el neutro va directo como viene de la calle a toda la instalación.
Como siempre espero no haberlos aburridos pero me surgierón varias dudas a la hora de escribir.
    5 Soluciones propuestas
    primero. las termomagneticas no van a protegertepor un exceso de voltaje si no hay un paso de corriente mayor del q estan preparadas, para eso deberias proteger tus electrodomesticos con un regulador de voltaje.y si, es conveniente que ante un cortocircuito tambien corte el neutro por eso es mejor tener termicas bipolares.
    si tenes dos circuitos pones dos termicas bipolares,los cables de alimentacion de la calle los colocas por arriba de una cualquiera de las termicas(fase=der.neutro=izq)y por la parte inferior alimentas una fase con su respectivo neutro y fase. Ahora por arriba haces un puente entre la primer termica y la otra (neutro=izq fase=der) para darle alimentacion y por abajo sacas fase y neutro del otro circuito
    Espero te sirva[www.yoreparo.com/foros/files/tablero_894.jpg]
      Hola madmax2010
      Algunas aclaraciones de conceptos.
      .- La imagen realmente es de una termomagnética de 20A.
      .- En instalaciones bifásicas o trifásica con neutro, una jabalina conectada al neutro (adicional al de la PAT), te protege cuando falla el neutro de la red y sube la tensión en una de las fases.
      .- Los termomagnéticos, no protegen ante sobretenciones. Cuando ocurre una sobretención, los equipos se dañan y recién después de que se han dañado y aumenta la intensidad de corriente operará la termomagnética.
      .- Para instalar termomagnéticas bipolares, se debe separar los neutro en 2 circuitos y además tender uno adicional para el otro circuito. Esto encarece bastante el cambio. Sólo sería aplicable si ya existen 2 circuitos con sus neutros independientes.
      .- Una termomagnética tripolar o bipolar, agrava más el problema ya que por una sobrecarga o cortocircuito en uno de ellos, el corte sería en toda la casa y no en una parte de ella.
      Debes poner 2 termomagnéticas, una para cada fase. La capacidad debe ser de acuerdo a la capacidad de los conductores y carga del circuito.
      Si tienes alguna duda, postea aca mismo.
        Ok gracias por sus respuestas solo las ultimas dudas si pongo un disyuntor este tambien consigo 2 uno para cada fase ?
        Y en las termomagneticas, puenteo el neutro? para que cada una tenga instalado neutro ya que de la calle solo viene 1 cable de neutro.? }
        Saludos y vamos Chile te vas a Recuperar.......
            Gracias por sus respuestas ya lei el manual de minicurso de electricidad, realmente muy bueno, y me ah quedado muy claro muchas cuestiones.
            Saludos y Gracias .
