Tienda | Foros | Blogs | EN |
duda sobre gasto electrico de radiadores
hola, sé que una vitro gasta mas o menos segun el "fuego" que se tenga encendido, porque va por resistencias diferentes, o al menos lo supongo, pero un radiador,, aunque tenga termostato, se supone que solo tiene una resistencia, entonces mi pregunta es la siguiente: ¿gasta los mismos watios estando el termostato analógico a la mitad que al máximo? cuando hablo de termostato analogico no se si esta bien dicho, es una ruedecita que marca un maximo y un minimo.
muchas gracias a todo aquel que se tome la molestia de leer mi pregunta
3 Soluciones propuestas
Hola
la resistencia consume lo mismo este el termostato en minimo mediano o maximo lo que ocurre es que si el termostato esta en un punto bajo funcionara menos tiempo y si esta al maximo funcionara todo el dia sin parar y eso es lo que vamos a notar en la factura
espero haber contestado tu pregunta por favor valora la respuesta
saludos
muchas gracias por tu respuesta, me ha ayudado bastante, mis dudas con respecto al consumo de estos radiadores es por lo siguente: tengo 8 radiadores, 6 de ellos de 550 watios y 2 de ellos de 1000, con lo que tengo contratado, 20 amperios, que equivalen mas o menos a 4400 watios, y tambien tengo termo electrico y vitroceramica, cuando pongo los radiadores y se pone a funcionar el termo, por ejemplo, y unas cuantas bombillas, salta el icp por exceso de consumo, esto es normal, pero mi pregunta es:si pongo los radiadores al minimo tambien debe saltar el icp o por el contrario no debe saltar?
muchas gracias por tomaros la molestia de responder.
Aunque pongas los radiadores al minimo va a saltar igual porque como te dije el termostato regula el tiempo de funcionamiento no el consumo si pones todos los radiadores y todos funcionan al mismo tiempo el consumo se va por las nubes hace la cuenta 6x550=3300 y 2x1000=2000 3300+2000=5300 Wts y vos decis que tenes contratados 4400
si todas las estufas estan uncionando y todas estan al minimo vas a tener un consumo de 5300 wts. por 10 o 20 minutos hasta llegar a la temperatura que el termostato regule y si pones las 8 estufas en maximo vas a tener los mismos 5300 wts pero durante varias horas hasta que la temperatura ambiente llegue a ser la que diga el temostato por lo general para que llegue a cortar en el punto maximo el ambiente debe ser lo suficientemente hermetico y aislado para que no haya fugas de calor pero en minimo o maximo el consumo siempre es 5300 wts las 8 estufas juntas
No se cuales son tus necesidades de calefaccion pero si no podes deshacerte de aunque sea la mitad de los radiadores vas a tener que cambiar de sistema o contratar un servicio para un mayor consumo obviamente con las modificaciones que esto significa en la instalacion
saludos no olvides valorar este aporte
