Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
nececito conectar un interruptor doble
disculpen nececito conectar un interruptor doble para poder controlar dos iluminaciones en forma independiente , en el interruptor antiguo tengo solo dos cables fase y neutro , con una iluminacion no tengo problema , la conecto a los cables que ya tenia, para la otra hice un circuito aparte y pase dos cables nuevos hacia el interruptor , estos cables me van a servir como fese y neutro del nuevo circuito , el interruptor nuevo que compre solo tiene tres conecciones , en un extremo tiene una y por el otro dos, me imagino que donde hay solo una coneccion va la fase que ya tiene corriente junto con el cable nuevo que va ha servir de fase para poder energisarlo, y por el otro extremo coloque el neutro antiguo en un lado y prende sin problema una iluminacion , luego conecto el cable nuevo que me va ha servir de neutro a la coneccion que me queda y es aqui donde se me forma el problema NO ENCIENDE!!!!! y no entiendo porque si alguien me lo puede explicar que cosa estoy haciendo mal se los agradecere mucho , por si sirve contarles que estoy instalando 8 foquitos de bajo consumo , un circuito son 5 focos y el otro son 3 gracias de ante mano Rodrigo
    3 Soluciones propuestas
    HOLA bueno primero decirte que creo que no es fase y neutro, es fase y el vuelta de lampara, ya que si fuera fase y neutro harias un corto cuando el interruptor se cerrara, pero bueno,tienes dos cables de el nuevo encendido ok bueno si estos vienen directamente de la lampara uno si tiene que ser el neutro y el otro el vuelta de lampara tendrias que puentear un trocito de cable de la fase del que ya tenias,y el neutro mira aver de donde sale del que ya enciende y los conectas juntos.
    y en cuanto al interruptor que dices debe de ser un conmutador ,no un interruptor ya que tiene tres agujeritos o bien lo cambias por un interruptor, o tienes que poner un cable en un agujerito de los dos extremos uno cualquiera y ese que esta solo otro se supone que sea el comun del conmutador.temando un diagrama y así lo ves mejor un saludo
    ANTONIO
      Buena respuesta Antonio solo un pequeño pero importantisimo detalle, como el va a manejar 2 circuitos con el interruptor de 3 vias, la fase debe quedar en la terminal de enmedio para que al cambiar la pocisición del interruptor encienda uno u otro circuito SALUDOS ¡
        hola , no mira creo que el lo que quiere es con un interruptor un encendido, y con el otro interruptor que es conmutador puesto que tiene tres agujeritos otro encendido independiente son dos circuitos diferentes , lo que le explique es de com utilizar un conmutador como interruptor, lo de la fase claro que tiene que ir en el centro o en un lateral segun modelo de conmutador, incluso algunos viene marcados y comO dices tu, a ver.. si tu quieres comandar dos encendidos con un conmutador en una posicion encenderias uno , en la otra el otro y como lo apagas??? un saludo para todos
        ANTONIO
