Duda sobre interruptor termomagnetico
Saludos a todos desde México:
Hoy ha habido problemas con la electricidad en la zona donde vivo, los focos apenas prenden y muy tenues, al salir a la calle veo que todos estan igual asi que se que el problema no es en mi casa, pero antes de notar esto por curiosidad baje una de las 2 pastillas o interruptores termomagneticos y note que aun tenia electricidad en la casa (con la misma baja tension), solo al bajar la otra me desconectaba totalmente, es esto normal? el problema esq solo me esta llegando una de las lineas o que? y que problema hay si uso algunos aparatos en este caso? les agradezco su respuesta amigos expertos
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    por lo que decis o tenes la casa dividida en dos secciones o tenes instaladas llaves termomagneticas unipolares una para neutro y otra para fase esto ultimo no es la forma correcta y al menos aqui en argentina no es reglamentario pero hay muchas instalaciones por ahi hechas de esta forma personalmente me encontre un par de veces con esto si es asi debes hacer revisar la instalacion ante posibles fugas a tierra porque si cortas primero el neutro y queda la fase con fugas la casa va a quedar como vos decis aparte deberias colocar termomagneticas bipolares y un diferencial
    saludos
      Hola tambien puede tener una linea para los tomas corriente y otra para los interruptores de luces o focos, pudo cortar primero los tomas y despues la linea que alimenta a los focos, es un dato al margen que puede constatarce , saludos y comenta para el foro el trabajo que le realisas.
        Hola creo que es como dice el amigo puede ser un termico para enchufes y otro para alumbrado tambien pueden estar las lineas mezcladas unas a un magnetotermico y otras a el otro y tienes corriente en unos puntos y en otros no, de todas maneras deberias tener antes un diferencial y un magneto general,y el icp ,siempre depende de quien haya echo la instalacion, y de lo bien o mal que lo haya echo, esa es mi opinion, un saludo
        ANTONIO
