Solo faltan 52.382 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
foco downlight
foco downlight con dos lamparas bajo consumo pero una se enciende y la otra se enciende y al rato se apaga a si todo el rato ( No Parpadea )como la puedo arreglar
Gracias
    6 Soluciones propuestas
    Hola,sin son directos a la red ,lo mas probable es que este mal la lampara,pero si te quieres asegurar de cualquier conexion mal,y otras cosas ,cambialas,pon la que se te apaga en el lado de la que esta bien y al reves, pero yate digo para mí es la lampara..un saludo
      Gracias Antonio42 pero he puesto una nueva y pasa lo mismo
        hola, de nuevo,son directas a la red?llevan trasformador?que modelo de lampara es?ya te dije que si son directas a la red y te ocurre esto,y dices que has cambiado la lampara,lo unico que puede ser es que tengas una mala conexion,saludos
          hola revisa contactos oxidados o sulfatados del zocalo o portalamparas
          saludos
            Hola Antonio 42 , las lamparas estan en el mismo foco y estas van conectadas a un transformador.ya he desmontado el foco y las uniones de cables del foco las veo bien.
              hola,¿el trasformador es electronico?y tiene una salida para cada lampara cambia las salidas y comprueba,es muy probable que la salida del trasfo de la que se te apaga este mal,entonces seria problema del trasformador..saludos
