Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
proteccion con disyuntor a veces funciona a veces no
cambie la instalacion electrica en una casa, el tablero lo arme con dos disyuntores (25 mA) y cuatro termicas (25 A) las secciones son tomas, alumbrado y aire acondicionado. El otro disyuntor sale a la linea que lleve al fondo de la casa y va a controlar quincho, pileta e iluminacion exterior. Hasta ahora no hay nada conectado, ya que todavia la obra no termino, cambie cables y agregué caños. El problema es que a veces el disyuntor al detectar una fuga salta y a veces no. Yo mismo haciendo una coneccion sin querer toque uno de los vivos, me dio la desagradable descarga y no funciono la proteccion, el albañil tambien me dijo que recibio una descarga trabajando con el trompo y la proteccion fallo otra vez. Ya probe tres disyuntores diferentes. Por favor si a alguien le paso y sabe que puede ser le pediria que me ayude o me informen donde esta el error, ya que nunca me paso algo así
    hola
    lo que te ha ocurrido es perfectamente normal para que el disyuntor corte el suministro debe existir una diferencia entre fase y neutro normalmente de 30 mA esto es un valor maximo admitido por el cuerpo humano durante un lapso determinado de tiempo
    lo que ocurre con esto es que pudiste haber recibido una descarga electrica que no haya llegado al valor de apertura del disyuntor aunque te haya parecido una descarga muy grande quiza la corriente electrica que circulo por tu cuerpo fue muy pequeña o por un tiempo muy corto y no llego a accionar la proteccion esto depende de muchos factores lo aislado que este el cuerpo la superficie de contacto el recorrido de la corriente a travez del cuerpo serian los principales factores
    para probar el correcto funcionamiento del disyuntor lo unico que hay que hacer es oprimir el boton de prueba esto provoca el diferencial requerido para su accionar si oprimiendo el boton salta entonces el disyuntor esta bueno si no salta hay que reemplazarlo esto se debe hacer por recomendacion una vez al mes
    otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que el disyuntor accionara siempre que haya una descarga a tierra que puede ser a travez de nuestro cuerpo pero no saltara en ningun caso sea cual fuere la corriente si tocamos ambos conductores a la vez o sea fase y neutro muchisinmo cuidado con esto porque ahi no tenemos nada que nos proteja solo dependemos de nuestros reflejos y de como sea el contacto
    saludos
