Foros | Webinarios | Blogs
bajo voltaje al prender clima
hola, tengo un problema en mi casa, hace poco fue un soldador y conecto su maquina a la caja de pastillas que esta dentro de la casa (no a la del medidor) y boto la pastilla cuando encendio la maquina, despues de eso cada que prendo el clima el voltaje baja, cuando prendo algo la luz se baja y el clima deja de funcionar, no se a que se deba, no le he hablado a mi proveedor de luz porque tengo chango en el medidor y pues no se si despues se den cuenta, o no se que es lo que tenga que cambiar o que hacer, me urge, gracias...
4 Soluciones propuestas
Con el mayor consumo de la soldadora, se produjo una falla en algún punto de unión. Se debe realizar mediciones para saber donde está el punto de la falla, la que si no posees multitester, puedes hacerlo con una lámpara.
Si se detecta que la falla proviene desde el medidor o antes, debes dar aviso a la empresa distribuidora. Por lo menos acá en chile, las fallas desde el medidor hasta el empalme, son de cargo de la empresa distribuidora.
En ocasiones se producen fallas en la unión del empalme, el que con mayor razón lo tiene que ver la distribuidora.
Si tienes dudas al realizar la verificación, hazla ver por un electricista, en que con unas pocas mediciones, se encontrará el punto de falla.
Mientras esté con esta falla, intenta no utilizar el aire acondicionado para que sea menor el recalentamiento en el punto de falla ya que puede ocasionar un incendio.
Comenta resultados para que sirva a otros usuarios.
y esta falla es costosa la reparacion???
muchas gracias por la respuesta!!!
muchas gracias por la respuesta!!![/quote:1c41bc86b6]
Si está en el medidor o en el empalme, debería ser de cargo de la empresa distribuidora.
hola
si la pastilla que vos decis son fusibles entonces puede ser que cuando lo repusieron lo hayan armado o dejado flojos y si se trata de una termomagnetica puede ser que se haya resentido alguno de sus contactos
cualquier revision la debes hacer por medio de un electricista calificado lo demas ya lo dijo el colega
saludos
