valores de corriente para un centro de computo
que valores de corriente y voltaje se requiere para que equipo de comunicaciones trabaje normalmente en peru que es a 220v linea con neutro linea con tierra y neutro con tierra y la tierra, porq con multimetro la tierra con respecto a mi mano tiene 130 voltios y con chasis del los equipos esta a 17 voltios ayuda
2 Soluciones propuestas
hola
entre fase y neutro = 220 v
entre fase y tierra = 220 v
entre neutro y tierra = 0 v
la tierra seguramente estara mal hecha y seguamente hay una fuga en la instalacion por lo que el cable de proteccion se ve elevado en tension
saludos
Seguramente el sistema de PAT o puesta a tierra esta defectuoso. Generalmente no dependiendo el pais, este debe tener una impedancia no mayor a 10 ohm. Mientras mas cerca a cero este valor es mas efectivo. Otra cosa que tenes que tener en cuenta es que las PC o equipos de comunicacion si o si necesitan para su buen funcionamiento el sistema de tierra que termina en uno mas electrodos a tierra (jabalinas) ya que tienen varias fugas capacitivas fruto de las uniones entre el metal y el plastico. Si no esta presente este sistema de tierra puede quemarse el micro de la PC o equipos digitales o desconfigurarse saltando una chispa por parte del usuario. Si bien todo esto es corriente estatica puede afectar el funcionamiento de las computadoras. Por ultimo, debido a estas "fallas" originadas por las maquinas es que hay empresas como ABB que desarrollaron interruptores diferenciales que si bien protegen muy efectivamente las personas por descargas a tierra "omiten" estas perdidas comunes en las PC o de RF. Se llaman "S" o superinmunizados. Como para terminar debes revisar la puesta a tierra de la instalacion ya que para todo lo que sea computadoras son muy necesarias. Con respect a los valores de corriente, aplicando la ley de OHM o sea dividiendo la potencia en Vatios (W) por la tension (V) te da la corriente (A). W/V=A Sdos. Marcelo
