Solo faltan 55.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Generadores y disyuntores
Hola tengo en el trabajo unas maquinas de video juegos (unas 10 en una isla a la misma termica y disyuntor)y cuando se corta la luz y arranca el grupo electrogeno el disyuntor salta y corta (con la red funcionan normalmente y sin problema)tengo que dejar la mitad de la isla apagada para que las demas enciendan, quisiera saber si ay alguna solucion a este problema.
Gracias Alejandro
    4 Soluciones propuestas
    Hola,el disyuntor salta porque hay un gran consumo de repente,y en cuanto a que no puedes encender solo una parte,se debe a que el generador no proporciona la potencia necesaria para ello,necesitaria uno de mas potencia,y lo ideal seria arrancar las maquinas progresivamente para no sobrecargar de golpe el generador,y no se venga abajo,de todas formas se debe compensar las lineas,y poner dos termicas y dividir la carga,..saludos
      Hola, geacias por responder, pero el generador esta al 50% de su capacidad, y el disyuntor solo salta cuando quiero conectar mas de 5 maquinas, y no por consumo ya que con tension de linea funciona bien.
        Hola,¿las maquinaslas conectas de golpe?todas a la vez..has probado una a una,me ha pasado casos ,por ejemplo,con ordenadores,y he tenido que dividir las linesa com te dije,un disyuntor y una termica cada 4 ordenadores,de todas formas un generador no tiene la estabilidad de la red de calle ,los picos de tension al conectar mas maquinas son los que te pueden estar haciendo saltar el disyuntor,tambien,dividiendo las lineas y con disyuntores inmunizados puedes correguir el problema..saludos
          hola
          estoy de acuerdo con el colega debes dividir la instalacion en grupos de 4 o 5 maquinas disyuntores superinmunizados te pueden soportar hasta 7 todo esto dependiendo de la calidad del disyuntor por otro lado el generador puede llegar a entregar fluctuaciones que la linea normal no entrega y por eso hace que salte con mayor sencibilidad
          vos decis que el generador esta al 50% de su capacidad esto es siempre y cuando el generador entregue una sola fase si el generador entrega tension trifasica te digo que estas sobrepasado en un 17% en este caso la capacidad total se obtiene sumando la capacidad de cada fase que seria cada una 1/3 del total asignado esto es siempre y cuando el generador sea trifasico y en ese caso toca repartir lo mas parejo posible el servicio
          si tu generador es monofasico entonces no tiene que ver el comentario anterior no lo tomes en cuenta
          y seguramente el problema se da por fluctuaciones en los picos de tension del generador o en la velocidad de trabajo (frecuencia otorgada)
          saludos
