Luz con sensor de movimiento
Hola buenos dias. En la entrada de un edificio conecte un artefacto de luz para iluminar la vereda que tiene un sensor de movimiento que se enciende al pasar. Por otro lado en el mismo lugar hay instalado una fotocelula que de noche enciende una dicroica en la entrada del edificio. Para conectar el artefacto de luz, tome el azul y el marron que van a la fotocelula y los conecte con los mismos colores del artefacto. Todo funciona bien, pero lo extraño y aca va mi pregunta es: cuando encendemos las luces del pasillo interno del edificio, el artefacto de luz con el sensor de movimiento no funciona hasta que no se apaga automaticamente la luz del pasillo. Una vez que se apaga la luz del pasillo ahi si cada vez que detecta movimiento se enciende. Como puedo solucionar esta conexion? Muchas gracias!
2 Soluciones propuestas
hola
calculo que el sistema de fotocelula y dicroica esta alimentado a la misma luz de pasillo de esta manera la dicroica solo se encenderia de noche y cuando alguien esta presente y activa la luz de pasillo si esto es asi tenes que habilitar una linea independiente al automatico lo podes hacer desde la entrada de este automatico
saludos
Hola aparte de lo que comenta el amigo eleckto,si el sensor de movimiento le da la luz de el pasillo no se va a encender ya que aparte de tener un detector de movimiento posee una fotocelula para que encienda por la noche(te hablo del aparato que pusiste)sería cuestion de alejarlo,y si no orientarlo de manera que no le de la luz del pasillo,un saludo
