Tienda | Foros | Blogs | EN |
alarma domiciliaria casera
quiero fabricar una alarma para colocar en mi taller, que se active al abrir la puerta. Gracias
2 Soluciones propuestas
hola
este modelo es bastante basico no tiene componentes electronicos de control es totalmente electrico esto lo hace muy limitado aunque puede ser mejorado pero tambien su gran simplicidad lo hace bastante efectiva
espero te sirva la principal falencia la puede tener en que quedara desarmada ante eventuales cortes de energia posiblemente provocados contra esto se puede colocar una UPS
hay muchisimos buenos circuitos en la web solo tenes que armarte de paciencia y buscar algo que te convenza pero al menos este para empezar es muy economico y sus componentes son faciles de conseguir y tambien muy facil de instalar
saludos
Hola,aparte de como te dice el amigo elek,tambien puedes hacerlo todavia mas facil,tomando un foco de estos de sensor de movimiento,o un solo sensor de movimiento,le conectas una sirena de 220v,en vez de el foco,entonces lo unico seria poner el encendido(la conexion,de la alarma)en un sitio oculto,o un interruptor de llave,que al salir conectas,o desconectas,una vez conectado ,cualquier intruso es detectado por el sensor,y la sirena comenzará a sonar,por el tiempo que tenga programado el sensor..saludos
