duda en consumo 110v o 220v
buenas tardes
tengo unos bombillos de 150w metal halide doble contacto,es este
http://www.marinedepot.com/150_Watt_14000K_Metal_Halide_Bulb_Blue_Life_SPS_(South_Pacific_Sunlight)_Double_Ended_150_Watt_Double_Ended_Metal_Halide_Light_Bulbs-Blue_Life_USA-MB2668-FILTBUMHDEHW-MB2668-vi.html
cuando los compre me dijeron que tenia que elevarlo a 220v actualmente funcionan asi con elevador de 110v a 220v, la electricidad en colombia funciona a 110v, un electrisista me dijo que podia colocarme la energia a 220v en una toma de mi casa colocando otra face, para conectar solo los bombillos (la idea es quitar el elevador de 110v a 200v)
mi primera duda estos bombillos funcionana 220v? donde compre el balastro etc me dijeron que habia que elevarlos y funcionan perfecto llevan asi 7 meses
al colocar 220v en la toma siendo los bombillos de 220v y quitando el elevador ahorraria energia en la factura?
muchas gracias
22 Soluciones propuestas
Aca en la Republica Argentina, ese tipo de lamparas se conocen como mercurio halogenado o HQIT, vienen en potencias de 70, 150, 400 y 600W. Segun la ley de ohm, lo que varia segun la tension de alimentacion en cualquier aparato es la corriente que se mide en amperes (A). Mientras mas baja la tension con la misma potencia, mas altos los amperes. Los medidores domiciliarios o de consumo miden potencia en el tiempo, o sea vatios (W) x hora. (Vh o Kwh) entonces la potencia siempre es la misma, al variar o modificar la tension en voltios (V)la potencia sera siempre la misma. Por ejemplo si conectamos una lampara de 400W a 220V, su consumo en amperes es 1.81 amperes (400W/220V=1.81A), ahora si la misma es conectada a 110V veamos lo que pasa. 400W/110V=3.63A. O sea que el consumo en amperes o la corriente ha subido al doble. En el caso de que conectemos la misma lampara al doble de la tension original tendremos 400W/440V=0.90A. La mitad. Estos solo son ejemplos teoricos ya que una lampara o equipo de iluminacion tiene una tension de funcionamiento. Las lamparas de descarga como las que mencionas necesitan un pulso de alta tension para encender que se lo entrega un conjunto de transformador, ignitor y capacitor. Cualquier duda que tengas con gusto te doy una mano. Marcelo
hola
lo que viene facturado es el valor medido en watt (potencia absorbida) una lampara de 150 watt consumira 150 watt tanto en 110 (en el caso que sea de 110) como en 220
en tu caso particular que haces funcionar lamparas de 220 por medio de un elevador si van a consumir un poco menos debido a que el elevador tambien estaria registrando un consumo aparte los elementos inductivos (por un lado los balastos y por el otro el o los elevadores) registran una disminucion del factor de potencia y aumento de corrientes reactivas y esto puede ser causante de algun recargo en la factura y al no tener los elevadores esto puede mejorar
por otro lado para los que tienen tension monofasica de 110 y siempre que se pueda conviene conectar una segunda fase para todos aquellos elementos de 220 no solo por las lamparas tendrias la posibilidad de adquirir otros elementos de 220 sobre todo los que son de consumo elevado los elementos de 220 permiten que sus instalaciones sean con conductores mas finos debido a que la corriente que precisan es igual a la mitad de la que precisan los aparatos de 110
creo que realmente te conviene bajar otra fase tambien dicen por ahí que le energia bifasica es mas economica que la monofasica yo no tengo pruebas de ello porque en mi pais no usamos este servicio pero es lo que se dice pero aunque no llegue a ser asi igualmente son muchas las ventajas y seguramente algo menos vas a terminar pagando
espero te sirva
saludos
hola
respecto las respuestas me quedaron claras algunos puntos y otros no
en teoria si economiza pero en la practica no porque el contador registra es el consumo en watios ok? los segundo es que en 220v se ahorraria es porque los elevadores registran perdidas de energia? mejor utilizarlo sin este , en conclusion no se ahora la mitad del consumo?? como lo representa la tabla de amperios
ahorrari slo un poco de energia?
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
hola
muchas gracias
epa amigo que paso con tantas respuestas!
watt no es lo mismo que amper
amper es la unidad con la que se mide la corriente electrica
watt es la unidad con la que se mide la potencia
una cosa no es lo mismo que la otra para tu caso como te dijimos el colega y yo el medidor seguira midiendo 150 watt lo que ocurre es que un elevador aparte de los 150 watt de la lampara consume una parte de energia que necesita para poder funcionar dicho de otra manera para que puedas hacer funcionar la lampara de 150 watt mediante un elevador el elevador va a precisar para obtenerlos 165/170 watt
esos 15 o 20 watt de diferencia son los que absorbe el elevador para si mismo y eso se ve reflejado en la factura
tener 220v no es ahorrar la mitad del consumo sino utilizar la mitad de corriente electrica para obtener la misma potencia electrica espero que entiendas la diferencia
saludos
