instalaciones electricas reglamentadas
hola chicos quisiera hacerles una preguntita
en una casa de un grado de electrificacion minima se puede separar los circuitos por hambintes y no por tomas e iluminacion quiciera que me ayuden por que la reglamentacion del 2006 dice que se tiene que se para por tomas e iluminacion y en las casas de vajo recursos?muchas gracias
hola
no no se puede seccionar de esa manera
si lo queres hacer reglamentario debe estar separado linea de iluminacion de la de tomas
las instalaciones viejas no dan para hacer las cosas reglamentarias aunque se permita dividir la casa por ambientes las cañerias no dan la seccion para este tipo de instalacion
opciones picar las paredes y colocar cañerias nuevas la seccion de las cañerias es tan importante como la seccion de los conductores si tenes a mano el reglamento seguramente habras leido algo del tema podes dejar lo viejo para utilizar en iluminacion y canaletear solo el circuito de tomas y se recomienda siempre que se pueda hacer dos circuitos de tomas separados
si igualmente queres hacerlo por ambientes salteando lo que diga el reglamento los conductores utilizados en la linea de iluminacion deben ser los mismos que los utilizados en lineas de tomas 2,5mm2 para todas las bajadas y 4 mm2 para linea central esto es por las protecciones que vayas a colocar pero como te dije no te va a dar la seccion de cañeria
espero te sirva
saludos
