Solo faltan 54.280 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ducha electrica
buenas tardes desde antes de ayer que la ducha me hace saltar el disyuntor y me fije la ducha y por lo que se ve esta bien, voy a cambiar el disyuntor a ver si es eso pero cuando se acciona la ducha o se apaga slata el disyuntor, ayer abri el pase de agua antes y subi la termica, ahi funciono pero al cerrar la ducha salto de nuevo.me dijeron que la conecte sin disyuntor pero me parece un disparate, el cableado del circuito no creo que sea ya que del disyuntor sale a una termica y de ahi a la ducha, o sea que el circuito de la ducha esta siempre con tension asi que tendria que saltar de todos modos con la ducha o sin la ducha.gracias y si me pueden orientar les agradeceria.
    3 Soluciones propuestas
    Hola bueno primero decirte que nunca se debe desconectar un diyuntor de una instalacion electrica,es una locura pues puede salvarnos la vida y mas en una ducha,desconecta la ducha,prueba todos los demas aparatos,de la casa,si al conectar la ducha de nuevo salta,tienes la resistencia de la ducha derivada tienes que cambiarla,y te salta cuando la pones porque esta activa la resistencia en ese momento y la desconecta en reposo .saludos
      no valore tu respuesta para preguntarte que significa que la resistencia esta derivada...voy a comprar una resistencia y te cuento que paso...no t preocupes que valorare tu respuestas muchas gracias
        Hola no te preocupes,por valorar la respuesta,lo que quiero decir es que la resistencia esta internamente haciendo contacto con el agua o el chasis ,y la corriente se va a tierra por eso salta el disyuntor..saludos
