Tienda | Foros | Blogs | EN |
Que termica lleva el pilar
Tengo una termica de 32 en la salida del pilar del medidor y cuando estan funcionando los aires acondicionados se corta (salta), he medido la entrada de luz y en ese momento que salta es la correcta 219 214, bueno despues de esto queria que me aconsejaran hasta que valor de termica puedo colocar en el pilar. Desde ya muchas gracias.....
5 Soluciones propuestas
Simplemente una termica apta para tu consumo.
Consulta a la empresa proveedora de energuia cuanto aguanta el medidor.
Pero no creo que tengas problema por ese lado. Con una termica apta para tu consumo es suficiente.
Ojo, el medidor puede aguantar 50A, pero si la instalación no esta preparada para eso, no se puede poner termica de 50A (es solo un ejemplo). No es asi la cuenta que hay que hacer. No se puede aumentar el valor de la termica asi porque asi. Te puede quedar toda la instalacion sin proteccion adecuada.
Si, los medidores para domicilios creo que era de 50Amp.
De cuanto son los conductores de tu casa juanjoseolivi???
Podes hacerles una seccion solo para ellos con una termica apta para ellos y que sean independientes de la casa.
Mi duda es si tenes tablero seccional??
De no ser asi, coloca uno con una termica de 32 amp para la casa y una con los aires asi tenes protegidos los dos circuitos independientes. Y en el pilar pones una termica que aguante todo el consumo.
quedaria asi:
MEDIDOR-TERMICA GRAL- / DISYUNTOR GRAL- TERMICA DE LA CASA - TERMICA DE LOS AIRES.
Radeon7k1, de esta forma no tendria problemos no?
Suerte!
Hola juan.
Antes que nada, Cuantos aires tenes? De que potencia es cada uno? Vos tenes monofasica o trifasica? Que otros aparatos tenes funcionando al mismo tiempo? Esa es toda la proteccion de tu casa? que diametro son los cables?
Para evitar problemas, vos tenes conocimientos de electricidad?
hola
termica de 32 amper es una termica realmente importante para una instalacion domiciliaria y si no existe un tablero secundario o seccional esta termica no cumple con su funcion principal de proteger una instalacion electrica contra sobreconsumos pues el conductor apto para esta termica es mayor a 10 mm2 de seccion y seguramente no esta toda la instalacion con semejante cable
por ello la solucion es dividir la instalacion en varios sectores segun su funcion y entre esos sectores una o dos lineas especiales para aire acondicionado cada uno con su termica del valor que corresponda tomando en cuenta el conductor utilizado y la carga total del circuito en cuestion
seria importante saber como dijo el colega la cantidad de aires acondicionados y su potencia tambien si entran todos a la vez o si algunos se utilizan de dia y otros de noche y algo muy importante si alguno de los equipo no presenta un consumo exagerado debido a alguna falla
tambien es importante debido a una evidente falta de una adecuada proteccion de la instalacion electrica verificar que no hayan fugas ya que si antes esa termica soportaba los equipos de aire debe haber otra cosa que hace aumentar el consumo general de la casa
son todas cosas que hay que revisar y si no tenes conocimientos de electricidad debes llamar a un electricista y nunca coloques una termica mas grande sin estar seguro que la instalacion es la adecuada pues corres serios riesgos de fundir todo o incluso provocar un incendio
saludos
