Solo faltan 52.253 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
puerta en porton electrico
[email protected]
Necesito instalar una chapa electrica en una puerta que esta en un porton corredizo, busco alguna idea como hacer la conexion pero no encuentro la manera de hacerlo
Serian tan amable de darme alguna idea
gracias
  • hace 3 años
    Avatar de bethorne
    Osea si se conectarla pero el problema es el cable para que no quede suelto y se enrolle en las ruedas del porton, no se si me explico. la puerta esta en el porton no esta afuera
  • hace 3 años
    Avatar de elnegrojr
    Que el soporte quede en la columna donde traba el portón(si no molesta)?
  • hace 3 años
    Avatar de bethorne
    Ahora subo la foto del portón con la puerta
  • hace 3 años
    Avatar de bethorne
    La chapa va en la puerta
  • hace 3 años
    Avatar de bethorne
    y la chapa va en la puerta no en el marco :S
  • hace 3 años
    Avatar de bethorne
    Si como dice que la chapa va en el marco no en la puerta me podría hacer un dibujo de cómo quedaría gracias
4 Soluciones propuestas
Hola. La chapa va en el marco o tope del portón. De esta manera no habrá ningún cable móvil. Lo que si, los cerrojos o chapas eléctricas vienen para puertas batientes y no para corredizas. En tu caso lo que puedes implementar es un electro imán para puerta. Este una vez cerrado el portón impide que se abra. Para abrir basta con que acciones un pulsador. Te dejo un link para que veas cuales son. Una chapa convencional no te será útil. Saludos
http://www.tienda24hs.com/Electroiman-retenedor-de-280kg
  • hace 3 años
    Avatar de elnegrojr
    Hola servimat1.
    Creo que quien hace la pregunta, quiere poner la chapa electrica a la puerta incluida en el portón, y no al portón en si. Creo.
    Un saludo
  • hace 3 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Todas las chapas o cerraduras se colocan en el marco no en la puerta. Habría que hacer una instalación móvil cosa que no es práctica ni recomendable. Este cable en poco tiempo comenzará a fallar por el movimiento. Si bien hay cables aptos para esto. Saludos
Como abre la puerta, con un boton?. Para hacerlo así, debe cocectar con un transformador(puede ser de 12 o 24V,) La salida + del transformador va a un borne del botón y sale de este por el NC(normalmente cerrado hacia el + de la chapa. El - del transformador, va directo al - de la chapa.
Un saludo
Jorge
    hola
    ​​si la intencion es colocar un cerrojo electrico en la puerta que a su ves esta montada sobre el porton que es corredizo la solucion es simple...
    no podes colocar un cable colgando que se desplace con el porton porque seria un desastre. Tampoco seria muy facil un sistema de rieles electricos
    en el marco del porton colocas dos tornillos montados sobre un resorte que quede como si fuese un pulsador. A esos tornillos les conectas los 12v para alimentar la chapa
    ​​​​​​del lado del porton le colocas dos tornilos fijos con cabeza plana de tal manera que apoyen contra los tornillos del marco. A estos tornillos conectas la chapa electrica.
    es obvio que tanto los tornillos del marco como los del porton deben estar montados sobre material aislante ( ejemplo plastico) ya que si se monta sobre chapa quedarian en corto
    al cerrar el porton la cerradura quedara alimentada ya que cada tornillo quedara unido electricamente . Al abrir el porton el cerrojo se desconectara y no es necesario su funcionamiento mientras el porton esta abierto. No habra ningun cable movil colgando ni riel alguno lo que sumará la estética
     espero que te sirva
    saludos
      Creo que es un poco peligroso hacer esto ya que puede quedar la puerta abierta cuando el portón este en movimiento, lo mas sensato es proponer al cliente separar la puerta del portón
