Tienda | Foros | Blogs
comparacion de transformador para reflector de led
buenas noches hace unos 2 dias comente en una consulta que habia conectado mal un transformador para un reflector de led y este se habia quemado y lo tengo que reponer pero por aca en la zona donde vivo no se consigue de la misma marca me ofrecieron otra pero quiero ver si tienen las misma caracteristicas para no quemar el reflector de led aca les subo 2 imagenes la primera es la que venia con el reflector y la otra es la que me ofrecieron
desde ya muchas gracias por las respuestas que me puedan dar y SALUDOS
buenas noches me fije en el reflector y no tiene ninguna especificacion ya que vino embalado sin su caja le saque 2 fotos una de frente y la otra de la parte de atras aca les subo las imagen
  • hace 2 años
    Avatar de nastor
    fabi,
    Si es seguro que la fuente original era de DC 20 voltios y no tenemos mas datos en el reflector, no hay mucho mas que hacer.
    De todos modos puedes probar con Dc12 voltios, a lo sumo no prendería como corresponde, no debería pasar nada pero es tomar un riego, que puede ser mayor si colocas a un reflector de 12 voltios alimentación de 20 voltios.
    A menor voltaje en DC no hay forma que con una carga fija aumente el amperaje, por lo que este debería ser menor a 7.5 A.
    Si no quieres arriesgar la fuente de 12 voltios, prueba con una batería de 12 voltio y listo, no erres polarización .
  • hace 2 años
    Avatar de nastor
    O algo mas simple, consulta donde compraste el reflector que fuente usa. Si no tienes dudas, consigue un recambio de 20 volt y olvida el tema.
4 Soluciones propuestas
saludos fabi,,el transformador original tiene salida de 20 volts corriente continua /corriente directa  7.5 amperes,, y el repuesto solo maneja 12 volts
-no te sera util
Hola Fabi
  El colega Gonzalo (saludos) te indico la diferencia en la fuente, de cualquier modo, verifica el voltaje con que trabaja el reflector; puedes sacarle una foto a la placa y confirmamos si sirve o no.
  En principio, parecería que no .
  • hace 2 años
    Avatar de fabi1965
    ok mañana le saco una foto y a la noche la subo y gracias por las respuestas
Hola. Los distribuidores venden como repuesto los driver de los reflectores. Caso contrario suelen ser de 12 voltios. Saludos
hola no voy a ariesgar mañana hablo con el cliente y que lo pida donde compro el reflector y gracias (GONZALO y NASTOR ) saludos
  • hace 2 años
    Avatar de nastor
    Es lo correcto, pensé que era tuyo. Saludos
