Solo faltan 52.472 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cable subterraneo al intemperie
Buenas. ¿Que opinan de instalar con grampas cable subterraneo sobre el techo , ya sea para una bombas de agua , reflectores  o split?
    3 Soluciones propuestas
    Hola Heku
     No hagas eso, colóca el cable subterráneo en caños rígidos tubelectric de 22 mm, o mejor de 25 mm; te garantizo que tu trabajo pasará de ser mediocre a ser muy bueno, demorarás lo mismo o menos, será totalmente seguro (por la protección mecánica) y podrás cobrar mas.
    No tengas miedo a el armado, ya que pasas el cable en el momento que colocas el tramo o la curva. El tentido queda resguardado de agua, sol, protegido de golpes y manos inquietas.
    Si encuentro alguna foto mía, la subo.
      Yo coincido con nastor, realmente es lo mismo (lo unico que te ahorras son un par de segundo ensamblando los caños)
      A demas, si bien está permitido hacer esto, los iram 2178 no resisten la radiacion solar, yo he sacado Prysmian y Argenplas de techos cables que no tendrian mas de 5 o 6 años y estaban resecos... El color marron del cable interior habia pasado a gris, imaginate que paso la doble aislacion incluso...
      Si lo vas a hacer así, es tu decision. En el techo no podes porque no es conveniente agujerear losas ni chapas por una cuestion de hermeticidad, pero en paredes siempre que sea a 2,20mts de altura y 1mt de cualquier ventana o escalera o algun lugar donde alguien pueda llegar a tocar el cable
        hola
        si bien colocarle un caño quedará mas protegido, el tendido engrampado esta admitido y no es inseguro si se hace bien. Cable fuera del alcance altura mínima 2,50 m del piso y si le da el sol hay que usar el que viene con aislacion xlpe
        Colocarlo bajo caño tiene mayor proteccion mecanica pero menor capacidad para disipar la temperatura por lo que tiene sus pro y sus contras
        ​​​​​​lo demas pasa por la libre eleccion de cada uno
        saludos
        • hace 3 años
          Avatar de Heku
          Hola. Como se pide ese cable subterraneo con aislación xlpe?
