Solo faltan 54.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
coneccion termica diyuntor
Buen dia ,.:
Tengo que conectar un disyuntor y una termica en mi casa . Algunos me dicen que va primero la termica y otros dicen que el disyuntor .. ha bra algun esquema para que pueda ver ???'Tengo conocimientos basicos de electricidad..gracias por su tiempo.. atte.: silvio
    7 Soluciones propuestas
    De mi parte, TERMICA - DISYUNTOR.
    Saludos!!
      Saludos!!
        Hola yampi
        En mi caso conecto siempre el disyuntor primero y luego la térmica.
        Para conectar, hace lo siguiente:
        Mirando el disyuntor de frente, conecta fase y neutro en la parte de arriba y despues con dos cables desde abajo conecta a la parte de arriba de la termica (siempre y cuando sea una bipolar, si es unipolar, conecta la fase a la termica.). Espero que te sirva.
        Acordate siempre de cortar la energia.
        P Por lo que podes ver, mi opinion difiere de agustinz. No quiere decir que lo que dijo agustinz este mal. Simplemente, yo prefiero, ante un cortocircuito, que no pase primero por el disyuntor.
        De paso le mando un saludo a agustin
          de mi parte disyuntor y termicas,ya que si salta el disyuntor por algun problema,y si tenes varias seccion de linea, bajas la termica de la linea del problema y no te quedas sin luz en toda la casa,suerte
            Ambas protecciones son totalmente independientes, por lo que operarán con cualquiera de las 2 conexiones que se indican.
            Pero una base técnica en que se debe tener primero la termomagnética y aguas abajo el disyuntor diferencial, es que este último podría tener un cortocircuito interno y debe tener una protección que despeje ésta falla.
            Si se dispone de mas dinero, se pueden poner 2 diferenciales. Uno para enchufes y otra para alumbrado.
            Cuando se requieren varios circuitos, se pone en ésta secuencia:
            .- Termomagnética general
            .- Disyuntor diferencial
            .- Termomagnéticas de los circuitos.
              El disyuntor tiene que abarcar todo: térmicas y circuitos.
                Hola colegas, voto por primero diyuntor y luego termicas, en el tablero en la cas,porque siempre va una llave termica a la bajada en la calle, y porque vi varios diyuntores quemados por cortocircuitos, y si comparamos costos...
                por cierto, hay una reglamentacion que indica una termica por circuito (luces y tomacorrientes) por piso.
                salu2
