No sé conectar cables interruptor doble.
Lo desarmé por ignorancia y ahora he dejado dos habitaciones a la sombra.Socorro.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Has calificado una respuesta como solucion y queda la duda si realmente has podido re conectar como corresponde. En caso de que no hayas podido comenta y vemos
    Podes editar la pregunta y subir la foto a traves del icono de imagen (paisaje) o para subir un archivo (clip). Asegurate que la foto no tenga un gran tamaño , de ultima achicala a un tamaño mas o menos ideal (600x600pixeles) y asegurate que el nombre no tenga caracteres incompatibles por ejemplo letras con acentos tengo entendido que no va
2 Soluciones propuestas
hola, podes decirnos cuantos cables hay? los colores? hay algun tomacorriente en el modulo?
la conexion sería asi. Si no tuviera toma, solamente cambiaria que el neutro no pasaria (quiere decir que desde la cañeria bajarian 4 cables y no 5)
El verde es de puesta a tierra, algunas casas no lo tienen y no es necesario para el funcionamiento de los aparatos, es por seguridad. Por lo tanto no te asustes si no llegara a estar, lo cual seria el caso si tuvieras 3 cables que bajan a la caja
    Si no es urgente (y tienes un conocimiento basico de lo que vas a hacer o mucho valor para arriesgarte) entonces si vengase para aca. Podrias mandar una foto del interruptor y los cables que tenia?
    • hace 2 años
      Avatar de judiaper60
      No me deja compartir fotos,me pasas un mail y te lo envío??
    • hace 2 años
      agustinp
      Tenes que editar la consulta original y ahi subir la imagen. No se puede comunicar por privado, respetemos las reglas del foro
