Solo faltan 55.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Qué es fase uno, fase dos y neutro?
(Invalid img)
2 Soluciones propuestas
  • hace 2 años
    Avatar de JLMRNEO
    ESO ESTA SENCILLO> SI USAS UNA LINEA COMO MUESTRA DE NEUTRO A FASE 1 OPTIENES 110V. IGUAL MANERA CON FASE DOS. PERO AL IGUAL QUE EN LOS TRANSFORMADORES SI HACEN UNA COMBINACION DE F1 Y F2 ES SERIAL Y OBTENDRAS 220V
Recuerda, la tension es la diferencia de potenciales electricos. Entre fases desfasadas, tendrás una tension mayor que entre una fase y un punto neutro.
En el caso, tenes entre fases (1 y 2) 220V, entre fase 1 o 2 tenes 110v
En argentina es diferente. Nosotros tenemos 220v entre fase 1, 2 o 3 y neutro y tenemos 380v entre cualquier fase.
Es mas comun llamar las fases por R, S y T que es el sistema Americano. El sistema europeo las tiene como L1, L2 y L3.
Las dos son validas. En tu caso es sistema europeo L1 y L2
